ACCM F. von Waldow
Hallo, wie finde ich heraus ob meiner eine Hydroaktiv hat oder nicht?
Gruß Fabian
1. Ein Federsympolleuchte im cockpit links oben, die beim umdrehen vom Zündschlüssel kurz aufleuchten sollte.
2. ein Schalter links neben dem Gangwählhebel
3. im bordcomputer links der nach dem Starten sowas wie "Automatische Aufhängung" bringt.
Es wäre allerdings hilfreich wenn du geschrieben hättest was für ein XM und Baujahr.......
hm-electric
ACCM Jürgen P. Schäfer
Gibt es nicht, es gibt nur hydractive!
Wenn ja, hat Dein XM je Achse eine dritte Kugel zum Variieren von Federhärte und Dämpfungsgrad, außerdem diverse Ventile und Leitungen zusätzlich und vor allem ein zusätzliches Steuergerät vorne rechts im Motorraum in der Box.
Du musst Dir Deinen XM also schon genauer ankucken ;)
Alternativ hilft es aber auch schon, hier die Suche zu benutzen oder uns mitzuteilen, um welchen XM es sich handelt!!!
Das macht weniger Mühe, als sich unter das Auto zu legen!
>>Jürgen
Edith: Ist das nicht kleinlich, "Hydroaktiv" gegen "hydractive"?
Käthe: Nö, nicht bei VIER Schreibfehlern in EINEM Wort:
"H" -> "h"
"o" -> ""
"k" -> "c"
"" -> "e"
es gibt "undeutsche" XMs ohne Hydractivfahrwerk. Die sind hier aber wirklich sehr rar.
Ich hätte da noch einen nagelneuen hinteren Federzylinder rumliegen, falls es doch ein XM ohne Hydractiv ist.
War da nicht mal was mit einem totalen "Nacktmodell" für F ? Ohne Hydractiv und mit simplen Instrumenten ? Ich glaube der hieß "Tentation" oder so ??
"Séduction" ("Verführung") mit 2.0 Vergaser, ohne Drehzahlmesser und Mittelarmlehne. Fährt aber auch ganz kuschelig. Der Vergasermotor hat genauso viel Drehmoment wie der Katalysatormotor, aber bei viel niedrigerer Drehzahl.
ACCM F. von Waldow
Hallo, habe einen Xm vom 1993 mit 2.1 TD .
Gruss FAbian
