beim Reifenwechel am AX meiner besseren Hälfte (Benziner 1,0 Bj. 94) , habe ich festegstellt, dass die hinteren Stoßdämpfer ölen. Beim Fahren ist noch nichts gravierendes festzustellen, aber ich denke da muss man demnächst ran. Habe mal bei ATU angefragt, die würden ca 180 Euro für den Wechsel inkl. Material aufrufen. Da ich bislang nur bei der Ente die Dämpfer und beim Xantia die Kugeln gewechselt habe, die Frage. Geht das beim AX hinten auch ohne Spezialwerkzeug, was wäre zu beachten.
Danke für die Antworten, in der Suche habe ich zum Thema nichts gefunden, bin aber auch für Hinweise darauf dankbar.
Grüße aus dem sonnigen Heidelberg
Stefan
Das is fast so leicht wie Kullern wechseln. :-) Beide Schrauben lösen und dann raus. Wenn er hinten gehoben wird, sollte das Rad trotzdem etwas eingefedert bleiben, weil noch etwas Spannung auf den Haltebolzen ist.
Wenn's nicht dringend ist, könnt ich mal gucken. Bei mir liegen noch diverse Sätze rum. Alle trocken. Ich würd sie auch lieber verschenken, als wegwerfen.
Hallo
ist nicht so eilig, wenn du einen Satz loswerden willst, nehme ich das gerne an (muss auch nicht geschenkt sein). Über das weitere können wir uns gerne vermailen.
Piepenbrink01(at)aol.com
Danke Stefan
