Hallo
suche Informationen über Kastenente im Einsatz bei der Deutschen Bundespost.Hat jemand vielleicht Bilder oder andere Technischen Angaben Stückzahl usw.
Danke MfG Akschäfer
Hallo
Danke MfG Akschäfer
Die Bundespost hatte 1961 10 AZU geordert, parallel zu den Vormodellen
des VW Fridolin.
habe ich nie gesehen. ich hatte mal eine von der belgischen post ersteigert.die gab's da als ak und azu.
gruß
Dieses kennst Du?
Der Text lautet:
Citroen 2CV - die Kasten-Enten der Post
Die Idee dieses Einfachst-Autos, einem Arbeitsgerät ausgerichtet auf französische Alltagsbedürfnisse, geht bereits auf die 30er Jahre zurück, konnte allerdings erst 1948 realisiert werden. Zwei Jahre später wurde dann die "Fourgonette", die Lieferwagen-Version mit Kastenaufbau, vorgestellt. Aufgrund des günstigen Preises und ihrer außerordentlichen Zweckmäßigkeit war die Ente von Anfang an in Frankreich ein großer Erfolg und wurde natürlich auch bei der französischen Post eingesetzt.
Wie kam die franzöische Ente zur Deutschen Bundespost? Ganze einfach: bereits in den 50er Jahren war der 2 CV-Lieferwagen bei der Saar-Post im Einsatz. Auf der Suche nach einem zweckmäßigen Fahrzeug mit ausreichendem Ladevolumen wurden ab 1961 auch bei der Deutschen Bundespost 10 "Rucksack-Enten" getestet. Zur Serienbeschaffung kam es nicht, die Post entschied sich damals für den Fridolin von Volkswagen.
Die Fertigung der 2 CV-Lieferwagen wurde 1978 eingestellt.
Wenn Du möchtest, kann ich Dir Bild und Text auch einscannen.
Hallo
Die Geschenkbox bei der Post habe ich gesehen aber nicht den Text vergrößert und gelesen. In Farblisten steht immer bis 9/78 bei Farbnummer AC 311 Jaune Post und mein Lackierer hatte einen Zahlendreher aus 331 mach 311.
Gab es anderswo auch Gelbe PostAK o AZU?
Danke MfG Akschäfer
Ja, klar, in F. Das waren die mit dem blauen Postlogo auf den vorderen Türen.
Auf Martijns Fotoseite vom Kastenententreffen findest Du ein Foto. (3. Reihe)
Danke Freddy für den Link, beim Postset ist da noch mehr Text dazu?
MfG Akschäfer
@AKSchäfer: Schau 'mal in Deine Mehlbüchse...
