Nach dem ich die Steuergeräte abgeklemmt hatte, und sie jetzt wieder angeklemmt hab, krieg ich den XM nicht mehr an.
An der Tastatur leuchten Rot und Grün dauerhaft wenn die 3te Zündschlossstellung drinn ist.
Man kann den Code eingeben, doch ihm is total egal was man da eingibt, er piep nur beim Drücken der Tasten.
Egal ob der Code Richtig oder Falsch is, kommt kein Extra piepen und Rot und Grün leuchten weiter dauerhaft.
Hatte deswegen auch mal die Batterie über eine Stunden abgeklemmt, hat aber nix geändert.
Kann mir jemand sagen wie ich solch ein Probleme behebe oder anwas das liegt?
MfG Christian
mal probieren:Zündung ein,nicht auf die Tasten drücken! Zündung aus und dann wieder einschalten,was passiert dann? Habe dieses Problem auf dieser Weise mal gelöst. Steht so in einer Anleitung geschrieben.
Viel Glück!
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Es war mal wieder viel einfacher als gedacht.
Vor dem Kasten der Steuergerät sitzen 5Relais, 2 dieser Relais haben ihren Richtigen kontackt verlohren, weil ihr kabel beim Rumfuchteln bewegt wurde.
Ich bin nur drauf gekommen weil mir geräusche gefehlt haben.
beim einschalten der Zündung kommt sonst eine Relais Klickfolge, dadurch hat auch die Motorlampe im Armaturenbrett gefehlt.
Und das andere Relais bin ich drauf gekommen, da ich die Benzin Pumpe nicht brummen gehört hab bei der 3ten Zündungsstufen.
Erst danacht wollte die Wegfahrsperre wieder.
MfG Christian
Das ist doch mal eine klasse einfache Lösung für ein widerspenstiges Problem. Glückwunsch!
Boris
Das Ei hatte er sich doch selbst gelegt da er die Steuergeräte abgeklemmt hatte,aber trotzdem Glückwunsch daß Du den Fehler selbst gefunden hast.
Gruß Mario
