Möchte an den ABS Block unter der Batterie rann.
Luftfilterkasten hab ich schon ausgebaut, doch jetzt stell ich mich scheinbar zu doof an den Batterie Plastekasten auszubauenen.
Kann mir jemand sagen wo das Hängt, wo man vielleicht was schrauben, drücken oder ziehen muss?
Bilder währen Top, denn ich bin manschmal(sehr selten) etwas begriffsstutzig :-D
MfG Christian
..da gehst Du von unten ran,wenn er auf der Bühne steht,dazu muß der Kasten nicht raus.
Gruß Berndt
Ich hab aber keine Bühne, würd da doch sehr gern von Oben rann.
MfG Christian
Batterie rausnehmen und den Kasten losschrauben. Von oben weiß ich's nicht mehr, man sieht aber alles, wo er fest ist. Nur auf der Unterseite des Batteriekastens gibt es nochmal 1 oder zwei Schrauben, mit denen er an die Seitenwand geschraubt ist, die übersieht man gerne. Kommt man von oben ohne Hebebühne dran (zumindest beim 2.1).
Boris
Hallo, nimm Dir mal einen nicht zu großen Spiegel und ein Taschenlampe. Auf die Art kannst Du mal unter den Batteriekasten schauen. Da gibt eine sehr versteckte Schraube. Sieht man von oben nicht, kann man nur mit Gummifingern fühlen. Gruß. Karlheinz
Dankeschön, werd ich morgen mal machen.
Gummifinger muss ja jeder Citroen Schrauber besitzen, ich hab meine schon vom BX.
MfG Christian
servus ,wenn du den abs-b lock enlüften willst,geht das nur auf der bühne,es müssen alle räder entlastet sein,man nimmt dazu normalerweise den innenradlauf ab und kommt dann an die zwei entlüftungs schrauben dran.
gruß xmbarti
Nee, möchte nur an die Stecker rann, nach den Kontakten gucken und wie gut die Masse haben!
MfG Christian
