Guten Morgen zusammen,
nachdem die linke hintere Tür problemlos raus und wieder rein ging, läßt sich doch die vermaledeite Schraube der Abdeckkappe des Türscharniers der rechten hinteren Schraube weder mit gutem Willen, noch mit Caramaba noch mit roher Gewalt lösen, mittlerweile ist auch von dem Kreuz in der Kreuzschlitzschraube nicht mehr viel zu sehen. Vermutlich muß ich entweder die Schraube aufbohren, oder die Abdeckkappe mit Gewalt aufhebeln.
Frage: Diese Abdeckkappe, hat die irgendeine lebensnotwendige Aufgabe bei dem Türscharnier? Wasserdicht macht sie das Scharnier ja nun nicht, kann ich sie einfach weglassen? Oder muß ich die beim Franzosen nachbestellen? Wenn ja, ist das auf Seite 85 das Ding mit der Nummer 25, ArtNr. 16127? Bei der Ente handelt es sich um einen Bigblock BJ71.
Mögen ja blöde Fragen sein, aber als Anfänger wäre ich über hilfreichen Antworten dankbar.
Schönes Wochenende wünsche ich
Frank
Enten der letzten Baujahre haben anstatt des Abdeckbleches nur mehr einen schwarzen Plastikstoppel. Ich vermute, dass die verschraubten Abdeckungen in erster Linie den schnellen Diebstahl der Türen verhindern haben sollen. In manchen Teilen Frankreichs sollten Fahrzeuge bekanntlich unversperrt abgestellt werden, um unnötige Einbruchsbeschädigungen zu vermeiden.
also von einem "Türen-Raub" habe ich ja noch nie was gehört - stelle ich mir aber durchaus lustig vor, wenn jemand die Tüür heraushebelt und damit durch die Gegend läuft!
Damit wir von der gleichen Sache reden:
Es handelt sich also um diesen Nöppel (später gesteckt, früher geschraubt), der am Scharnier ganz oben drauf sitzt, ja?
Nun, früher war bei den Enten eigentlich alles besser (außer die Motor- und Bremsleistung), auch die Scharnierabdeckung war professionell geschraubt und diente dazu, daß nicht allzuviel Flüssigkeit von oben hineinlaufen konnte. Das ist glaube ich, bis 1980 oder so gewesen, danach wurde gespart und man steckte nur noch einen kleinen Stopfen oben hinein, der zwar Ähnliches tun sollte, aber recht popelig war.
Die alte Version kannst Du wohl eher über den Franzosen bekommen, die neue Variante eigentlich auch hier im Teile Markt.
Wenn es doch was anderes ist, daß du meinst, bitte mal ein Bildschen zeigen.
Liebe Grüße,
Cathérine
Falls du so ein Metallabdeckäppchen mit Gegenplatte brauchst, hab ich noch im Lagerbestand.
Aufhebeln würde ich die Abdeckung nicht, eher vorsichtig mit der Flex den Schraubenkopf abflexen. Somit bleibt die Abdeckung erhalten und die Restschraube in der Gegenplatte kanst du dann mit einer Zange herausschrauben.
Gruß Manni
Beim erneuten einschrauben die Gegenplatte gegen Kunststoff und die Feingewindeschraube gegen eine VA Blechschraube ersetzen. Die Abdeckkappe hat Vlado in verchromt.
