wollte gerne wissen wie ich den Beifahrerspiegel abbauen kann.
Der gute ist hinüber und muss erstmal geflickt werden. Der Klappmechanismus ist gebrochen und das Spiegelglas ist lose.
Ich will das Teil an den Bruchstellen mit 2Comp-Kleber kleben und dann mit der Klebepistole nacharbeiten. Aber dazu muss der erstmal runter. Wie bekomme ich den Spiegel ab?
Eine kurze Anleitung könnte ich dafür brauchen.
Das Glas ist noch heile aber aus der Halterung rausgeflogen. Ich hab es nicht geschafft das wieder aufzustecken. Welcher Trick ist hier der richtige?
Es ist ein E-Spiegel und hat beheizbar.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
hi , wenn du die türe aufmachst hast zwei schraubenam Ramen.
Die elektrik befindet sich unter der Türverkleidung. die ist befestigt durch klips und schrauben.
In dem griff der Tür ist eine imbusschraube, und unter dem lautsprecher ist auch noch eine oder zwei.
kanst mich mal anrufen wenns nicht klappen sollte.
Hmm mit kleben kommst nich weit!
Kaufe dir einen gebrauchten. a ja spiegel selbst da mußt die feder ringsrum spannen und mit hilfe von etwas fett wider eindrücken
gruß peter
Hallo ZitrusX, die dritte Schraube findest Du, wenn Du den Spiegel umklappst.
Das Glas wird von einer ringförmigen Feder gehalten, hast Du die noch?
Das mit dem Aluguss und dem 2Comp wird aber schätzungsweise nicht halten.
Alternativ kann ich Dir einen kompletten Spiegel mit Glas für 35 Euro inkl. Versand liefern!
