Hallo, ich will bei meinem BX die Federkugeln wechseln. Wie funktioniert das am einfachsten? Wo finde ich eigentlich den Rückfahrlichtschalter, meiner hat einen Wackelkontakt und muss ersetzt werden.
Die vorderen, hinteren oder alle vier Federkugeln?
Der Schalter für die Rückfahrleuchten befindet sich grundsätzlich außen am Getriebe, es wäre jedoch vorteilhaft, wenn Du den genauen Typ, z. B. BX 16 TZI, angeben würdest. Dann wäre eine genauere Beschreibung der Einbauposition möglich.
Am einfachsten geht der Federkugelwechsel, indem man die alten ab- und die neuen aufschraubt.
M.
Vorher aber dringend das System drucklos machen! Den Fahrwerkshebel auf Niedrigstellung machen und dann die 10er Schraube am Druckregeler (das ist das Ding, was vor dem Motor sitzt und auch eine Kugel dran ist, der sogenannte Druckspeicher) etwas rausdrehen. Diese Schraube aber nicht ganz rausdrehen, denn da ist ne kleine Kugel drin, die sonst verloren gehen kann!
Dann kannst Du die alten Kugeln rausdrehen und neue reindrehen.
Beim 16 TZi weis ich auch, wo der Rückfahrlichtschalter sitzt. Habe den damals bei meinem tauschen müssen...
Fred
Gast Michael_Werth
Für die hinteren Kugeln gibt es hier eine Anleitung: http://www.bxig.net/kb.php?mode=article&k=108
Für die vorderen findest Du diese hier: http://www.bxig.net/kb.php?mode=article&k=109
Solltest Du auch noch den Hauptdruckspeicher wechseln wollen, hier die Anleitung: http://www.bxig.net/kb.php?mode=article&k=111
Bei dem Schalter wäre es wirklich wichtig zu wissen, welchen Hubraum der (Benzin-/Diesel-)Motor hat und ob es ein mechanisches oder automatisches Getriebe ist.
Am Einfachsten wäre es ,die Suche in den einschlägigen Foren zu bemühen.
