Hallo
ich habe eine frage bezüglich des höhenkorrektors mein xantia steht hinten nichtmehr auf ,
die ganzen umlenkhebel habe ich schon gängig gemacht aber leider tut sich immer noch nix.
Dabei ist mir aufgefallen das ich den Höhenkorrektor(Hydraulikteil) nur sehr schwer bis fast garnicht bewegen kann,
wieviel verstellweg hat das Hydraulikteil eigentlich so c.a. wenn ich meinen bewege dann kann ich diesen max. 1-2mm bewegen
so das war die erste frage :D
jetzt die 2te an dem Druckspeicher finde ich keine Schraube zum Druck ablassen??
wenn man vor dem Auto steht sehe ich 2 Kugeln 1x Druckspeicher und einmal Hydraktiv.
Gehe ich richtig davon aus das die Kugel die an den Motorblock geschraubt ist der Druckspeicher ist?
MfG Eric
ps. es ist ein 93er xantia 2,0 89kw
Zum Korrektorproblem: Mir ist nicht ganz klar, wo du versuchst, was zu bewegen. Das Suchwort "Knochen" dürfte dich weiterbringen. Sind auf jeden Fall ein, zwei Fingerbreit Weg, so weit ich mich erinnere.
Zur Druckspeicherkugel: Die sitzt auf der Pumpe und hat selbst keine Möglichkeit, Druck abzulassen. Aber an der Pumpe findest du einen Schraubenkopf mit sw12, den öffnest du eine bis 1,5 Umdrehungen, dann müsste es zischen.
Eine genaue Beschreibung findest du in den Citdoks.
hallo
der knochen war ausgehängt ist jetzt wieder drann aber leider funktioniert es immer nochnicht.
wenn man mit etwas langen an den korrektor klopft dann kommt das heck hoch daher gehe ich davon aus das dieser zu schwer geht
MfG Eric
hallo
danke erstmal :D ich werde den höhenkorrektor dann bei gelegenheit säubern :D
MfG Eric
Und den Knochen erneuern. Kostet drei oder vier Euro, und wenn er sich einmal ausgehängt hat, kommt er auf den Geschmack und tut's immer wieder.
hallo
der knochen selber hing ja noch am gestänge :D nur das teil an der schelle hatte sich überlegt abzubrechen durch die schwergängigen hebel
ps. die kugel wurde wieder an die schelle angeschweist
MfG Eric
