ACCM Joachim Thiele
von einem Tag auf den anderen funktioniert meine Infrafrotfernbedienung nicht mehr. Batterie vor nicht langer Zeit erneuert. Auch die kleine Kontrollampe im Schlüssel/Sender leuchtet. Wie kann ich rauskriegen woran´s denn nun liegt. Sind Sender und Empfänger mit "normalen" Hausmitteln einzeln durchtestbar? Ist ein XM Turbodiesel 2,5, Bj. 1996, ohne "Superzentralverriegelung".
Danke!
Hi, Joachim
Bei dem Problem tippe ich mal auf ne kalte Lötstelle im Sender.
Einfach mal der Platine mit nem Lötkolben drohen, dann gehts vielleicht wieder.
Gruss
Nullman
erst mal überprüfen ob der Sender funktioniert,geht ganz einfach mit einer Handykamera,Sender
drücken und durch die Kamera feststellen ob das Infrarot Signal zu sehen ist. Ist das Signal zu sehen,den Empfänger ausbauen und die ankommenden Kontakte am Stecker mit einem Draht überbrücken,(nicht die beiden Äußeren verbinden);schließen und öffnen die Türen,ist der Empfänger defekt. Ist zur Zeit bei mir so. Falls jemand noch von einem Schlachtauto einen Sender und Empfänger liegen hat,bitte melden.
herby
ACCM Joachim Thiele
Das ist ja irre, HerbyD: In der Handykamera ist tatsächlich ein kurzer Lichtimpuls sichtbar, wenn man die FB drückt, den man als Mensch ja sonst nicht sehen kann! Ich bin begeistert über diese Info. Womit aber auch klar ist, daß ich im Empfänger weiter suchen muß...
Danke euren Hinweisen!
