irgendwie fackeln meine Bremsbeläge dauernd ab - hab sie erste letzte Woche wechseln lassen, heute schon wieder Bremsscheiben heiß? Mechaniker hat die Kolben - waren ganz draussen zurückgestellt, Beläge gewechselt, und allses mit Graffitspray (natürlich nicht die Beläge!) eingesprürt - weshalb bleiben die Dinger nicht drin, bzw. gehen nach dem Bremsen nicht zurück?
Tower
Hallo Tower,
schau Dir mal die Cit Doks zu Bremsen vorne an, da muß eine Nase des Bremsklotzes in den
Bremskolben genau eingesetzt werden. Sollte das Dein Mechaniker nicht wissen??
Oder ist die Nut durch falschen Einbau "glatt" gemacht, dann unterstützt Graffitspray noch den Verschleiss.
Grüße Jochen
ACCM F. von Waldow
Die Kolben innen angerostet? habt Ihr die ausprobiert wie die zurückgehen?
Fabian
da könnte nun wirklich das Bremsventil mal undicht sein (nicht wie öfter behaptet, wenn er zu schnell absinkt), d.h. permanent leichter Druck auf den Bremsen.
Sollten beide Seiten, wohlmöglich sogar alle 4 Bremsen das Problem haben, wäre das ein deutlicher Hinweis darauf.
Gruß Jörg
Gast gelöscht[137]
schau auch mal nach der automatischen Handbremsennachstellung.
Nimm mal die Staubkappen ab, und prüfe ob da noch Fett oder nur noch Dreck drin ist.
Es könnten auch defekte Handbremsseile in Frage kommen.
J.L.
