mike scherfner
salut nochmals!
sagt, hat jemand echte erfahrungen mit der wirkung von
stickstoff in den reifen? mir erzaehlen einige freunde, es wuerde sich
im CX bemerkbar machen.
1. ist das so? ist es deutlich fuer die kurzen stoesse?
2. warum sit das so? luft hat doch schon um 70 prozent
von dem zeug (danke, natur)
3. plane es, wenn es nuetzt, auch fuer meinen AX. hat da jemand erfahrungen?
gruss, mike
Ich hatte es bei meinen Winterreifen das erste Mal probiert. Eigentlich nur, um mich auch mal über die Sinnlosigkeit aufzuregen.
Aber ich kann nur sagen, der Unterschied ist enorm. Kurze Stöße kommen viel "trockener" und nicht mehr so hart rüber. Das Abrollverhalten ist um einiges besser.
Ich bin begeistert. Einen Placebo-Effekt kann ich wirklich ausschließen.
Warum das so ist, kann ich dir indes nicht erklären.
Michael
ACCM Dieter Hochhuth
erklärbar ist das, da ja Luft = 79% / 20% Stickstoff / Sauerstoff -gemisch ist (1 % sonstige (edelgase, Co2 etc.), nun aber Stickstoff "leichter" (1,2...g zu 1,42...g) bei "Normbedingungen" ist. Also werden die ungefederten Massen kleiner (komplettes Rad), dies dürfte sich aber im Bereich einiger weniger Gramm bewegen... Wohl doch Placebo-effekt? Evtl. aber auch gesünder für den Reifen, da das sauerstoffarme Gas sicher beim Erhitzen keinerlei Wechselwirkung mit Zusatzstoffen im Gummi macht, im Gegensatz zu Luft.
Demnach sollte eine Helium oder Wasserstofffüllung das Optimum darstellen (grins) - ist aber aus ganz anderen Gründen nicht empfehlenswert: a) Preis B) Haltbarkeit - diese "dünnen" Gase diffundieren dann auch viel leichter wieder durch den Reifen ins Freie und sind schlechter "dichtzukriegen"...
Habe es noch nie ausprobiert, werde es auch mal versuchen...Gruß dieter
Wieso das Federverhalten anders ist kann ich auch nicht sagen. Ich gehe aber nicht von einem Placebo Effekt aus, da ab bestimmten Reifenquerschnitten (45 und so) dann auch Reifengas vom Reifenhersteller vorgeschrieben ist.
Habe zur Zeit auch Reifengas in den Winterreifen, habe hier aber keinen direkten Vergleich.
Klaus
Holger Schulzen
Hallo
Ich habe einen Bericht gesehen, in dem man davon abriet.
Man sagte dort, dass der leichter diffundierende Sauerstoff durch die Poren des Gummis entweichen würde und somit nach einer recht kurzen Betriebszeit fast nur noch Stickstoff im Reifen wäre.
Ich habe in diesem Winter auf einem C5 HDI 2.2 excl. Lim. ca. 30.000 km Michelin Alpin 205/65-15 mit "normaler Luft" bis zum Wechsel gefahren; anschließend bis heute die gleichen Reifen ca. 15.000 km mit Gas. Der Unterschied im Fahrverhalten war enorm. Nun schwebt der C5 so, wie es die Prospekte beschreiben.
der "echte" Vorteil ist der, daß der Reifendruck länger konstant bleibt, da die Stickstoffmoleküle größer als die Restlichen in Luft enthaltenen sind. Darum ist auch in den Federkugeln Stickstoff. Aber ewig hält das auch nicht. Wie sind eigentlich die neuen Tellermienenförmigen Kugeln aufgebaut? Die sollen den Druck ja ewig halten.
roman
Hallo
Mal ne Frage wo kann man sich das denn in den Reifen füllen lassen?
gruß Strike
z.B. A.T.U aber die nehmen 2,50 euro pro Reifen
einfach bei freundlichen Reifenhändler fragen bei miir haben die es umsonst gemacht
karol
ACCM Eckart Köhler
Hallo an Alle,
ich habe mal in google die Stichwörter stickstoff reifen eingegeben. Was mir besonders auffällt, ist, das die meisten Treffer von Seiten stammen, wo die Anbieter daran verdienen. Die einzige annähernd neutrale Seite ist die vom ÖAMTC, die sich nicht besonders begeistert äussert. Eine Seite bezüglich Radsport meint, das der angeblich zu messende Vorteil beim Rollwiderstand zu vernachlässigen ist. Für mich ist das ganze, gelinde gesagt, sehr suspekt.
Eckart.
Gast gelöscht[107]
Hi all,
Es gab letzthin im Fernsehen mal einen 8nicht von den herstellern gesponsorter) Vergleichstest.
Das Ergebnis: Der Glaube versetzt Berge.
Sämtliche Reifenfüllmittel, die nicht aus dem Kompressor kommen, füllen in erster Linie die Kassen der Hersteller. Ds ganze Gefasel von wegen "Stickstofffüllung macht Komfort, und schont die Reifen, und Füllung hält länger, etc." ist einfach nur Humbug. Getestet wurde Fahrkomfort, Druckerhaltung: ABSOLUT KEIN Unterschied. Dann wurde getestet, inwieweit der nicht vorhandene Sauerstoff möglicherweise zur Lebensverlängerung der Gummimischung beitragen kann: ebenfalls FEHLANZEIGE. Der meiste Sauerstoff incl. aller aggressiven Stoffe kommt ja schließlich von außen an den Reifen, da ist die Stickstofffüllung innen unrelevant.
Es gibt auch keinen Reifenhersteller, der Reifengas "zwingend" vorschreibt. Wird öfters mal "empfohlen" zwecks Kassenaufbesserung, sonst nix. Ich hätte in meinem Autofahrerleben schon eine Menge Reifengas verbrauchen müssen, wenn das für Niederquerschnitte (bei mir bis runter auf 25) vorgeschrieben wäre.
Wie gesagt, die Berge .....
Gruß von P.
Ich erfreue mich jeden Tag neu auf den Humbug in meinen Reifen....
Christoph Kramis
Hi zusammen
Naja, was soll man nun glauben?
Ich hatte probehalber auch mal Stickstoff in den Reifen (Xantia Activa). Dummerweise habe ich beim Umstellen auf breitere Felgen den Stickstoff einfüllen lassen. So kann ich wirklich nicht objektiv beurteilen ob der Komfort nun besser war oder nicht. Da die 205/60/15-er nun anstatt auf 6.5" auf 7" breiten Felgen waren, verlor ich sowiso ein bisschen Komfort. Das konnte mir auch die Stickstoffüllung nicht kompensieren. Aber für die 20 Euro, die mich das gekostet hat, hätte ich mir besser zwei gute Flaschen Wein gekauft... .
Vielleicht werd ich mit dem Test nochmal rückfällig...
Gruss, Christoph
Helium ist auch weniger empfehlenswert, weil dann bei Reifenwechsel die Dinger evt. nach oben abhauen ! Unbedingt festbinden.
Allerdings ---- die Lagerung im Keller unter der Decke hätte schon was ;-))
Christoph Kramis
Hi Claus
Aber richtig schweben mit den neueren Citroëns kann ich erst, seitdem ich mit Helium in den Reifen fahre. Allerdings muss ich alle 2 Tage nachpumpen, da die Heliumatome verdammt klein sind, und gerne abhauen :-))
Im Ernst: Ich meinte, dass bei Rennrädern tatsächlich teilweise Helium in die Reifen gefüllt wird.
Noch zwei weitere Perspektiven zum Thema Stickstoff in Reifen:
http://www.r1100s.de/article.php?sid=129
http://www.dwt-gmbh.de/produkte/reifengas-warumn2.htm
Gruss, Christoph
Ich habe meine neuen Sommerreifen (Michelin Pilot Primacy 205 60 XXX) mit Reifengas füllen lassen.
Meine Sänfte fährt sich jetzt noch herrlicher (XM Y3 V6). Kein Quietschen in schnellen Kurven, Unebenheiten, Fahrbahnhubbel etc. alles kein Thema mehr. UND, für mich ganz wichtig--> NULL KOMMA NULL Abrollgeräusche, das nervte mit den alten pneu's ganz erheblich.
Wahrscheinlich kann man nicht nur vom Reifengas alleine sprechen, die Verbesserung stellt sich wohl durch die Kombination "gute Reifen plus Gas" ein.
Dacht ich mir's doch...
Mit dem Stickstoff im Reifen verhält es sich warscheinlich ähnlich wie mit den Motorölzusätzen "Slick50" oder "SX6000".
Seit ich in jeder Vollmondnacht dem Satan ein Opfer bringe hat sich der Federungskomfort meines CX auch deutlich verbessert und die Rostschäden sind sogar zurückgegangen. ;)
Welchen Service an Tankstellen gibt es als nächste für 40 EUR???
Einen afikanischen Schamanen der die bösen Geister aus der Elektronik verbannt?
Bzw. in Bayern, Irland, Polen und Italien wird dann Weihwasser in die Scheibenwaschanlage gefüllt.
Beim C5 wahrscheinlich das Einzige das gegen die Elektronikprobleme hilft.
Das geringfügig andere spezifische Gewicht von Reifengas gegenüber normaler Luft kann keine Auswirkungen auf den Fahrkomfort haben.
Mr. Spock würde sagen: "Das ist unlogisch"
Hallo, daß Zeug gabs bei meinem Reifendienst mal kostenlos zu "Testzwecken", kann ja sein, daß ich ein unsensiebles Hinterteil habe, aber ich hab nichts gemerkt, könnte natürlich daran liegen, daß das Zeug mit der Begründung "hält länger den Druck" und nicht mit "Wird viel weicher" eingefüllt wurde.
Solange ich es noch schaffe, nach dem Reifendruckprüfen ohne fremde Hilfe wieder in die Senkrechte zu kommen bleibts bei kostenloser Luft auf der Tanke, aber das öfter mal.
Tach Leute, habe kostenlos beim letzten Winterreifenwechsel Stickstoff drin. Glaube nach wie vor nur und ausschließlich an Gott allein --und nicht an irgendwelche Reifengeister, die meinen XM 2,5TD suuuuper federn lassen. Kann allerdings die Wirksamkeit nicht ausschließen- statt der katastrophalen Michelin Xm+S 300 nun Uniroyal Winter. Laufen um Längen besser, aber vernm´mutlich kein Verdienst des Stickstoffs.... Tschöö!
Der schwebende Robert
Habe gestern in einer ACZ von 1980 eine interessante Zeichnung gesehen, Titel: der Citroën der Zukunft! Dargestellt ist (vermutlich) ein CX ohne Räder, der über der Strasse schwebt...
Keine Reifen, kein Stickstoff, einfach nur SCHWEBEN! Schade, dass das so unrealistisch ist, hätte doch eine handfeste Menge von Vorteilen. Aber dann hätten wir eine Diskussion, ob es sich auf der salzhaltigen Meeresluft besser schwebt als im Bayrischen Wald! :-)))
Hoppelnde Activagrüsse,
Super Diskussion. Ich lach mich weg.
Aber ich bleibe dabei, meine Sänfte fährt sich besser, ist in schnellen scharfen Kurven neutral im Fahrverhalten, und ich hbar keine lästigen Abrollgeräusche der Reifen.
Bei uns im Norden glaubt man weder an Schamanen noch an Weihwasser.
Man sollte auch berücksichtigen, daß sich der Druck von 2,1 bar auf immerhin 3,5 bar erhöht hat. Und das bringt keinen Unterschied????????????????
Natürlich auf Salzhaltiger Luft, die hat eine höhere Dichte und somit bei gleichem Volumen eine bessere Komprimierbarkeit.
(Ich glaube, daß ein Kilo Rindfleisch und ein Liter Wasser eine kräftige Brühe gibt)
@Ralph: Wieso erhöht sich der Druck bei Stickstofffüllung ??? Original ist das laut meinem Reifenhändler nicht, der sollte den Herstellervorgaben entsprechen.
Gruss
Thomas
@Christoph
Der zweite von Deinen Links klärt die Sache vollkommen auf. Zitate:
"Vorteil... für den Reifenhandel: * Steigerung der Erträge"
Und außerdem:
"Wie Untersuchungen von Reifenherstellern zeigen, fährt ein
Grossteil der Kraftfahrer mit dem falschen Reifendruck."
AHA! Das macht sicher einen Unterschied. Was das mit dem Gas zu tun hat,
ist mir allerdings nicht klar.
Daher auch @Ralph:
Wenn Du den Reifendruck von 2,1 auf 3,5 bar erhöhst, glaube ich Dir den
Unterschied im Fahrverhalten sofort, allerdings unabhängig vom Reifenhinhalt.
Ob das allerdings gut für die Reifen ist...
Peter
