hallo,
habe mir einen XM 2,1 td mit 280TKM angesehen,
bei der Probefahrt habe ich schon beim Anfahren gemerkt, dass der Turbolader übermässig Pfeift, auch bei niedriger Drehzahl und beim Gaswegnehmen. Die Ladedruckanzeige bewegt sich keinen Millimeter. habe auch den Eindruck ,dass er nicht die volle Leistung hat.
Übermässiger Qualm ist mir nicht aufgefallen, möglicherweise Schlauch locker?
wie kommt man an den Lader ran (von unten?), weiss jemand,wieviel in etwa ein gebrauchter kostet?
vielen dank
MFG
ACCM Jan Goebelsmann
Erst mal ALLE Schlauchverbindung der unter 'Druck' stehenden Luftleitungen kontrollieren!
Wenn der Lader pfeift, ist das ja schon mal ganz gut!
Jan
wenn ich das Richtig verstanden habe, ist wahrscheinlich der Lader selbst nicht defekt bzw. das Schaufelrad sitzt nicht fest (sonst würde er wahrscheinlich auch Qualmen) Möglich also, dass er irgendwo abblässt oder im schlimmsten Fall ein Riss hat.
Das Problem ist allerdings, dass ich von oben nicht an den Lader heran komme (sitzt vor der Spritzwand?)
könnte es also eventuell erst nach dem Kauf feststellen (was würde etwa ein neuer (gebrauchter) kosten und mit welchem Aufwand wäre dieser einzubauen
MFG
ACCM F. von Waldow
Wo bist Du her? RLP-Rheinland Pfalz?
Gruß Fabian
Ob die beiden dicken Schläuche auf dem Turbo fest drauf sitzen kannst du auf jedenfall von oben prüfen / fühlen. das sind die hartplastikschläuche die zwischen batterie und motor überm getreibe hinter den motor gehen. einfach schmale hand machen, dashinter greifen und an den schläuchen wackeln. empfohlen bei kaltem motor
viel glück
ACCM F. von Waldow
Hallo, ja Mainz !
MFG
Schade, ist doch zu weit.
Gruss Fabian
Der Renner beim TD12:
Das kleine Schlauchstück welches das Hartplastik-Druckrohr vom LLK mit dem Aluansaugrohr verbindet.....Das Ding hat keine Gewebeeinlage und platzt gerne an der Naht auf.....Gegen Samco-Schlauch tauschen!
Ok, vielen Dank soweit,
mich würde noch interesieren, wo der Sensor für die Ladedruckkontrolle sitz?
die bewegt sich nämlich gar nicht= Null Ladedruck bei allen Drehzahlen oder Sensor defekt?
MFG
Ich habe ihn selber noch nicht gesucht und demnach auch nicht gefunden. Soll wohl beifahrerseitig irgendwo zu finden sein (Thread hier vor einigen Wochen).
Außerdem ist vor einigen Jahren hier empfohlen worden, den Schlauch zu reinigen; denn wenn der zu ist, kommt auch nichts ans Instrument.
Das kommt auf mich auch noch zu, da die Anzeige mit Verzögerung und sprunghaft reagiert.
Jan
Ok, bei wieviel U/min müsste man den Turbo merken, habe leider kein Vergleich, wie der Wagen laufen müsste,wenn er in Ordnung wäre, kann nur sagen,das mein BX 14 in der Beschl. wesentlich ! besser ist. Ich habe beim Anfahren, das Gaspedal bis zum Blech durchgetreten, da tut sich recht wenig; klar der xm ist schwerer, aber die Fahrleistungen müssten doch zumindest in etwa gleich sein???
mfg
Der Sensor ist am Batteriekasten angeschraubt.....Im Zweifelsfall ist meist nur der Schlauch kaputt.....Das Ding ist eigentlich unnütz>Elektrogeraffel nur wegen elektronischer Steuerung der Abgasrückführung<,einfach bei Ebay ein billiges Ladedruckmanometer kaufen und einbauen.....
Schau Dir den kleinen Schlauch von der Ansaugbrücke rechts zum Sensor am Batteriekasten einmal genau an. An dessen UNTERSEITE reisst der ganz gerne ein, was zu Folge hat, dass Dein Ladedruck pfeifen geht und die Anzeige auch nichts mehr davon anzeigt.
