Saxo : Heckscheibenheizung und Kofferraumschloss
Bin absolut neu hier und ich hoffe ihr seid mir nicht böse wenn ich meine frage falsch reingestellt habe.. :)
zu meinem problem:
Ich habe einen Saxo. Bei mir funktioniert die Heckscheibenheizung nicht mehr und dass Schloss der Heckklappe muss ich immer extra auf oder zusperren, geht also nicht mehr mit der Zentralverriegelung mit?! kann dass an einer defekten sicherung liege? denn die beiden Probleme sind zur gleichen zeit aufgetreten oda was meint ihr?
Danke im vorraus für eure hilfe....
MFG Johannes
Hallo
Ich denke das könnte an der kabeldurchführung von der Karrosserie zur Heckklappe liegen. Vom ewigen auf und zu machen brechen dort die kabel. Kann dann auch zum verbraten einer Sicherung führen, wenns einen Kurzschluss gibt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass beim Saxo der Strom über Kabel in die Heckklappe gefühhrt wird und nicht über Kupferkontakte.
Gruss
HI
Ich tippe auf einen Kabelbruch in der Heckklappendurchführung,mal die Kabel prüfen die vom Dach zur Kofferraumklappe.
g*
STEFAN
Da War Einer Schneller Wie Ich !!!!
Danke für die Tipps!
Hab das jetzt mal alles geprüft,
Das Heckschloss funktioniert jetzt wieder, da war hinten nur ein Stecker locker!
Aber die Heckscheibenheizung funktioniert immer noch nicht!!?
Kabel sind an dem "Heckklappenübergang" keine gebrochen.
Die sicherung fuktioniert noch, habe ich gestern geprüft.
Wenn ich den Kopf für die Heckscheibenheizung drücke dann Leuchtet der Knopf Manchmal, und Manchmal nicht?! Was kann noch der grund dafür sein dass meine Heckscheibenheizung nicht mehr so funktioniert wie sie soll..????
Lg Johnnes
Funktioniert das Heizgebläse, wenn die Heckscheibe streikt oder fällt beider gleichzeitig aus? In dem Falle wäre das Zündschloß ein Kandidat.
Das gebläse funktioniert einwandfrei.
Heute morgen hat, als ich den wagen startete, die Lampe am Heckscheibenheizungsknopf immer geleuchtet ohne dass ich den knopf gedrückt habe. Ob sie wirklich funktioniert hat weis ich allerdings nicht..?!
Bleibt im Grunde nur durchmessen. Nimm doch mal den Schalter raus und prüfe, ob "nur" die Lampe leuchtet oder ob tatsächlich Strom zur Heckscheibe fließt. Wenn ja ist der Schalter wohl defekt.
