Und doch ist es so, dass sich der Druck in der Hydraulik aufbaut, wenn das Fahrzeug rollt, aber der Motor nicht läuft! Jedenfalls beim CX ...
Egal, ob der Motor läuft oder das Auto rollt:
Druck wird nur aufgebaut, wenn sich die HD-Pumpe dreht. Die dreht sich aber nur, wenn sie vom Motor angetrieben wird. Motor muss also auf jeden Fall auch drehen. Ob der Motor dabei läuft oder z.B. beim Schleppen mit eingelegtem Gang vom Getriebe gedreht wird, ist der Pumpe egal. Ohne eingelegten Gang kann der CX oder irgendein anderer HPler rollen wie er will, solange der Motor nicht dreht, gibt's auch keinen Hydraulikdruck.
Boris
Hast recht. Man muß den Gang einlegen, damit der Kompressor der Hydraulik betätigt wird. Ich habe es ausprobiert.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Dorothea
Moin Dorothea,
kleine Korrektur: Es handelt sich um eine Pumpe, die Hydrauliköl pumpt. Ein Kompressor verdichtet Gas, den gibts nur für die Klima im Auto. Die Federung basiert zwar auf Stickstoff, der ist aber nur in den Kugeln (statisch), der Rest wird über Hydrauliköl geregelt.
Arne
