seit ein paar Tagen quitscht der kleinere Keilriemen wie verrückt.
Womit kann ich das abstellen?
Kann man da mit Silikonspray rangehen?
Was ist eigentlich die Ursache dafür und warum quitscht er nicht immer?
LG
Ron
Hier steht zwar nicht, um welches Auto es sich handelt, aber ganz allgemein mangelt es dem Riemen an Grip. Häufige Ursache: Spannung lässt nach.
Abhilfe: Nachspannen oder tauschen, wenn schon rissig.
Morgendliche Luftfeuchtigkeit fördert diesen Effekt häufig. *orgel* *quietsch* :-)
Hallo Ron,
die Verbindung Keilriemen <-> Riemenscheibe "lebt" von der Reibung. Wenn Du mit einem Gleitmittel da rangehst, wirst Du zwar das Quietschen mindern/beseitigen, aber auch die Mitnahme der Scheibe durch den Keilriemen.
Also: Spannen oder Tauschen, wie Jensen schon sagte.
Gruß Volker
Vielen Dank für Eure Antworten.
Werde mal versuchen ob ich da noch was spannen kann.
LG
Ron
ACCM Helmut Bachmayer
um richtige antworten zu geben, bitte immer den typ des wagens angeben, dann werden sie geholfen. aber so ist es spekulation und fast unmöglich richtiges zu raten, gruß der bachmayer
Würde auch sagen, Keilriemen erneuern oder Spannen.
Allerdings - ich dachte auch mal, der Keilriemen quietscht. Der war aber in Ordnung und auch gespannt. Also weiter gefahren. Eines Tages wurde das Problem dann deutlicher, denn aus dem Quietschen wurde ein Klappern bzw. Fibrieren. Da war ganz klar ein Silentblock "im Eimer".
Dorothea
ACCM Dieter Hochhuth
Silentblock ist m.E. ein Motorlager aus Gummi-Metall-elementen, hält den Motor so das er auch vibrieren darf...........Gruss Dieter
steht doch da:
hilfe, was ist denn hier los? erstens ist es 20.00 uhr, zweitens kam mein beitrag nach dem von zitrusx. forumsvirus?
ähhm, was ist ein silentblock?
Könntest Du das genauer beschreiben?
LG
Ron
