nachdem ich problemlos die Vorderür an meiner Ente ausgebaut und auch einigermaßen manierlich sebst mit der Sprühdose lackiert habe, habe ich nach dem Wiedereinbau folgendes Problem:
Wenn ich die Tür schließe, drückt sich das Türgummi, das von vorne oben nach vorne unten läuft, im unteren Bereich teilweise nach innen. Die Tür selbst ist in der Justierung ganz nach hinten gerückt. Wenn man sie zufallen läßt, fällt sie nicht von alleine ins Schloß, sondern wird durch das nach innen gedrückte Gummi mit einem Spalt von 20cm offen gehalten, ich muß sie dann zudrücken. Vor dem Ausbau war das nicht so, da fiel sie zu. Ich habe mir dummerweise auch nicht gemerkt, wie sie vorher justiert war.
Warum ist das Gummi da jetzt im Weg, wo es vorher nicht im Weg war? Was habe ich da falsch gemacht?
Schönes Wochenende wünsche ich Euch
Frank
einstellen, einstellen, einstellen... ich hab das immer so gemacht, dass ich die scharniere lose an die tür geschraubt habe, dann die tür mit gefühl zugemacht, so dass sie gut im schloss sitzt. dann die tür nicht mehr öffnen, sondern durch das geöffnete fenster bzw. von innen die vier schrauben der scharniere an den türen ganz festgeschraubt. ist manchmal fummelei, bis es 100% passt, aber letztlich gehts doch immer.
ACCM Helmut Bachmayer
wie von torsten beschrieben, es ist mit der schnellste weg ans ziel, gruß der bachmayer
......distanzbleche beim ausbau rausgefallen ??
gruß torsten
