Hi hat jemand einen Tip welches Relais oder Fühler den Fehler verursachen könnte?
Motor kalt starten Motorlüfter laufen sofort auf höchster Stufe,Motor abstellen ein Lüfter läuft trotz Zündung aus weiter.
Is etwas nervig klemm ich kurz die Batterie is ruhe bis zum Zündung anstellen dann wieder von vorne. Fährt man die Kiste etwas länger und is sie gut warm funktioniert alles wie es soll.
Hilfe ich hasse Elektrik :-(((
