Bin neu hier, und hab gleich einige fragen zum RT3, ich besitze den Citroen C5 Break Hdi
Nunja zum probl. unser rt3 hatte probl. die sich folgendermassen bemerkbar machten
Wären der Fahrt neustart des rt3
Navigation war unmöglich, endweder konnte er die cd nicht lesen, dann auf der A7 war nicht auf der Deutschland CD oder das ganze system blieb stehen
Ein anstängiges Telefonieren war unmöglich da die verbind unterbrochen wurde und die SIM Karte neu eingelesen werden musste, oder es ging überhaupt nichts!
Nun hat die PSA belgien sich schwerenherzens endschieden dass meine Werkstatt einen neuen rt3 einbauen durfte auf garantie
Nur das probl. mit dem Autotelefon bleibt immer noch bestehen man sagte mir legendlich ich solle den GSM Anbieter wegseln denn das probl. sei mit deren SIM Karte nun mein GSM Anbieter hat drei verschiedene Modele von SIM Karten und wir haben alle drei Modelen der SIM Karten Ausprobiert aber immer wieder dasselbe -> Neustart des autotelefons, da bei abstutz des telefongesprächs die SIMKarte neu eingelesen werden muss <-
Lautstärke des radios, CD player, Ansagen des Navi sind soetwas von leise dass man die lautstärke auf 25 stellen muss das man überhaupt was hört
Bei der einparkhilfe is der bip ton so leise dass man Ihn fast nicht mehr hört ( voher ging die lautstärke des Radios automatisch runter sodass der pipton lauter war als das Radio dies macht sich auch beim Telefonieren bemerkbar
Obwohl die Parkhilfe laut rt3 eingeschltet ist geht es vorne nicht und hinten gehts verher wars vorne und hinten!!
NaviDrive ist deaktiviert sowie auch Externe Dienste, warum sind die gut die 2 Deaktivierte Dienste??
rt3
ist ein CAN V
Soft version 6.62 vom 27/02/06
FarbDisplay
ich freue mich auf jede Tips denn ich denke unsere Werkstatt ist überfordert denn die haben ja erst am freitag das teil ausgetauscht und brauchen Tips um auf die Sprünge zu kommen sonst hätten sie es gleich richtig gemacht denke ich mal
mfg
aus Luxemburg
Nun zu deinem SIM Karten Problem kann ich dir nicht helfen... da hilft nur der Versuch mit einer SIM Karte eines anderen Anbieters...
Zur Lautstärke.... das RT3 hat 2 Optionen... Betrieb an einer JBL-Hifi Anlage mit Verstärker... einmal an normalen Lautsprechern... Dier Werkseinstellung ist Betrieb an HiFi Anlage mit Verstärker... hier muss dein freundlicher die entsprechende Einstellung mit dem Diagnosetool vornehmen.. Betrieb ohne Verstärker!!
Damit dürfte auch die Lautstärke der Parkhilfe erledigt sein.
Für die Anzeige der Parkhilfe vorne gilt wohl ähnliches - auch hier muss die Einstellung aktiviert werden.
Externe Dienste ist der Notruf über die rote SOS Taste - auch hier ist die Aktivierung über das Diagnosetool erforderlich z.B. Eingabe der Notrufnummer Assistance Belgien
Manfred
dank dir für deine Infos
Zur SIM Karte, Ich denke es kann doch nicht sein dass Citroen indireckt endscheidet zu welchem GSM Provider man geht so in der art wenn die SIM Karte ( 3 an der zahl von Provider xy nicht gehen ) dann haste pech und du musst zu einem andern, 2 restlichen GSM Provider in Luxemburg gehen, ich denke auf die art verscheucht man Kunden von dem kleineren GSM Anbieter indireckt weil der Kunde ( ich zb ) möchte dass mein Autotelefon ordnungsgemäss geht!!!!!!!!!!!!
Das ganze könnte man noch anders intraprtieren nur soweit kann man hier nicht gehen man kann sich seinen gedanken ja freien lauf lassen was man davon hält wie Citroen in diesem spezifischen Fall das ganze behandelt mit unseren 3 diversen GSM Provider in Luxemburg, Wie sagte doch die Werkstatt zu dem thema zu mir
Sie sind nicht der einzige der Probleme hat mit der ( 3 diverse SIMKarten ) vom Provider XY die probleme haben, wir empfehlen Ihnen den GSMProvider zu wegseln naja
Wenigstens waren die so freundlich in der Werkstatt und haben heut unseren rt3 neu programiert, sodass fast alle restlichen probs fast gelöst wurden, die kleinen wo noch übrichgeblieben sind kann man gut damit leben, wenn man sie kennt.
mfg
Probleme mit SIM-Karten, so wie Du sie schilderst, sind eigentlich nicht bekannt.
Ist wirklich ein neues RT3 eingebaut worden? Vielleicht eines mit einem Hardware-Fehler diesbezüglich?
Sollte sich der Verdacht auf luxemburger Provider verstärken, könnte eine Suche im Eurovan2-Forum (vorwiegend englisch) oder im Planete-Citroen-Forum (französisch) Antworten bringen. Dort sind auch Luxemburger registriert.
Dirck
Hallo Dirck
Angeblich ja, kann dies aber nicht bestätigen da ich nicht dabei war aber kann nur bestätigen dass mein C5 1 Tag in der Werkstatt war also kann dennen mal vertrauen dass die Ihr arbeit ordnungsgemäss verrichten, Und ob ein hardware-Fehler diesbezüglich vorliegt kann ich nicht bestätigen auch da muss ich mit bedauern wieder nur auf das vertrauen zurückgreifen
ich habe mal ne mail zur PSA ( citroen ) geschikt nach brussel wo ich mein probl. geschildert habe und drauf bestehe dass man dem probl. auf den Grund geht, hoffe mal dass Citroen dies ernst nimmt und die fehler Ursache sucht denn beim 1ten rt3 der drinne war als ich den C5 gekauft haben war dieser Fehler auch vorhanden sowie jetzt beim neuen rt3
mfg
