In letzter Zeit stellt sich der rechte Rückspiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs nach oben und aussen anstatt nach unten. Ich dachte mir beim Kauf schon, dass diese Einrichtung ev. Probleme machen wird. Hat jemand Erfahrung mit dieser Einrichtung?
Km 20000 Modell 2004
mfg
"In letzter Zeit" hört sich so an als hätte es vorher funktioniert?
Wie reagiert die manuelle Tastatur im Fahrgastraum?
Wurde das Fahrzeug zwischenzeitlich `gewartet´?
Hört sich im erstmal so nach vertauschten Kabeln/Stecker an...
Volker
Hallo Xantaluppi,
hast Du schon mal versucht, den Spiegel neu zu initialisieren?
Vielleicht ist irgendwann mal der Akku abgeklemmt gewesen und der Spiegel hat seine Einstellung "vergessen".
Ausschalten kannst Du diese Funktion aber auch - s.o.
Gruß Volker
Hallo Xantaluppi,
Gruß Volker
Werde das tun. vielen Dank für den Tipp
Hat vorher funktioniert. Aber jetzt ist das System desorientiert. Manuell ist es mühsam beim Rückwartsfahren einzustellen, reagiert erst nach längerer Zeit, etwa 30 oder mehr Sekunden und wenn du dann im Verkehr (im Wege) stehst ist das lange. Die Wartung steht aber kurz bevor. Danke.
Hallo Xantaluppi,
Du mußt doch zum Einstellen nicht fahren!
"Laufender Motor" heißt doch nicht, daß sich auch die Räder drehen.
Die Einstellung geht auch am Straßenrand im Stand.
Gruß Volker
