wir haben uns einen C1 bestellt, bewußt ohne Radio da in den C1 ein Naviradio von Becker, welches noch vorhanden ist, eingebaut werden soll.
Wer hat schon so etwas gemacht?
Was brauche ich noch an Teilen?
Gibt es hier für Citroenbestellnummer oder wo kann man solche Teile kaufen?
Auf was sollte man noch achten?
Danke
Bis dann
Uwe
Hallo Uwe,
was hälst Du davon, das (vorhandene) Becker-Navi dem Händler mit der Bitte um Einbau in die Hand zu drücken?
Dann hat er "den Ball gefangen" bei irgendwelchen Anpassungsproblemen.
Gruß Volker
Was Teile angeht brauchst du evtl. noch Lautsprecher. Eine Freundin von mir hat ihren C1 auch ohne Radio geordert. Da war kein einziger Lautsprecher verbaut. Alle Fächer leer
Du brauchst für vorne möglichst flache 10cm Lautsprecher, knapp über 4cm soll passen. Die Lautsprecher würde ich auf jeden Fall einbauen, selbst wenn werksmäßig welche drin sind. Betrachte die originalen besser als Platzhalter, klingen tun die nicht.
Passende Radioblenden findest Du in der Bucht. Am besten das Ganze beim Abholen dem Händler in die Hand drücken, vielleicht kannst Du ihm den Einbau noch aus dem Kreuz leiern.
Braucht die Navi denn ein Geschwindigkeitssignal?
Am besten schaust Du mal im Aygo-Forum rein:
'>Aygo Forum
Das Ding ist baugleich und sowas wurde dort schon mehrfach abgehandelt.
Gruß, gasmann
Danke,
erstmal DANKE für die Antworten.
Jeztzt weiss ich das ich eine Blende brauche und die Originallaitsprecher nicht gut sind.
Wo bekomme ich das Signal her und wo kann man die GPS Maus einbauen, brauche ich für das Radio einen DIN Adapter? Der Einbau wird in einer Werkstatt gemacht die Handy und Autoradio´s einbauen
Welches Signal meinst du??
Was für eine Maus ist das? Sirf2, Sirf3,...? Also welchen Chipsatz hat sie drauf?
Sirf3 kann man z.B getrost irgendwo im Armaturenbrett verbauen, die hat auch dort Empfang. Sirf2 würde da evtl. schon Probleme machen.
Aber wenn die Werkstatt mit sowas zu tun hat, werden die ne gute Stelle finden.
Wie die GPS-Mouse heist weiss ich nicht, ich meine sie wer von Wiso. Mit dem Signal meinte ich das GAL Signal oder das Signal wenn man vorwärts Fährt. Ist die Scheibe von dem C1 nicht eventuell Bedampft. Ich hatte mal eine 206 CC dort war die Frontscheibe bedampft und man konnte nur im Bereich des Spiegel etwas Epfangen.
