Hallo Gemeinde,
hatte meinen Evasion hdi zur 100.000er inspektion. Nach Abholung (und 5 Tage später / jetzt immer noch..) roch es im Innenraum sehr streng/scharf nach irgendetwas Richtung Lösungsmittel, Lack, Alkohol.... irgendetwas Ausdampfendes leicht Flüchtiges. Durch Anschalten der Lüftung (und Klima) verschwindet der Geruch weitgehenst. (kann aber auch sein, daß die Nase sich an den Geruch schnell gewöhnt). Am stärksten ist der Geruch wenn das Auto ne Weile gestanden hat und man frisch ins Auto steigt. Die Fenster ein Spalt über Nacht auflassen bringt nix. Es riecht nur im Innenraum, im Motorraum nicht!
Habe die Eva dann wieder bei der Werkstatt vorgefahren: war dann der Vorführeffekt: da ich einige Kilometer gefahren bin, war der Geruch nur noch wenig zu riechen. Zudem sind die Werkstattnasen beides Raucher und meinten keinen Geruch wahrzunehmen...
Hat jemand einen Tip????
Dazu muss ich noch ergänzen, daß kurz vor meiner Abholung der Dieselfilter äußerlich mit Bremsenreinger kräftig eingenebelt wurde. Könnte das was damit zu tun haben? Oder vielleicht das Nachfüllen von Frostschutz im Wischwasser?(Frostschutz stinkt ja auch manchmal penetrant ätherisch). Konnte aber keinen defekt an der Heckwischerzuleitung feststellen. Wieso dort auich plötzlich etwas kaputt gehen...
????Ich bin ratlos!
Gruß, Tom
Ganz vielleicht hat ja jemand beim Werkstattaufenthalt ein Polster verdreckt und es handelt sich dabei um den Geruch von Fleckenreiniger? Normalen Bremsenreiniger dürftest Du nicht lange riechen können. Was auch sehr penetrant riecht ist Rostlöser.
Wenn die Klimaanlage gereinigt wurde (Rechnung? Bestandteil der Wartung?) kann es sich auch um das Desinfektionsmittel handeln. Vielleicht waren die allzu grosszügig damit und es hat sich in einer Senke der Lüftungsschächte gesammelt.
Viele Möglichkeiten..
Gruß, gasmann
Wie sieht es vielleicht mit dem Wärmetauscher für die Heitzung aus?
Vielleicht is der ja undicht und es läuft raus?
Mach doch mal den Deckel vom ausgeleichbehälter des Kühlwassers auf, und gucke ob das Frotzschutzmittel im Kühlwasser da drinn vielleicht gleich riecht.
Is nur eine Idee muss ja nicht sein.
MfG Christian
Partikelfilter hat der ja nicht - oder?? Da gibts doch den Zusatz, der nachgefüllt wird ???? Rü
kein sehr fachkundiger Kommentar.......aber ich kenne es aus meinem Xantia, daß nach Auffüllen des Scheibenwaschbehälters tatsächlich bis zu mehrere Tage etwas riecht.....
Allerdings kommt mir noch ne andere Idee - Alkoholgeruch - und Du hattest das Auto über Fasching in der Werft ? :-).....
