Kettenschlüssel für Federkugeln
Ich suche einen robusten Kettenschlüssel, um Federkugeln zu wechseln. Dafür müßte ich mal die Kettenlänge wissen. Vielleicht hat ja auch jemand einen zu verkaufen. Da diese Ölfilterschlüssel aus Preßblech nichts taugen, suche ich schon etwas robusteres.
Hier findest du welche:
www.f-w-meisen.de
Ansonsten im gut sortierten Autoteile- und Werkzeughandel. Ich hab einen von Facom France, den bringt so schnell nichts aus der Ruhe...
Fred
erstgenannte Option - der von Meisen - kann ich nur wärmstens empfehlen.
Relativ preiswert und saugut
Ich hab den billigsten Bandschlüssel (ca. 6 €) aus dem Baumarkt genommen (den mit dem gummierten Textilband).
Die lassen sich besser um die Kugel legen als ne Kette und ich hab sie damit problemlos runterbekommen.
in jedem klempnerbearf wird man fündig
roman
ich habe mir einen ölwechselkettenschlüssel gekauft. aber der hat für meine begriffe einen konzeptionellen makel: der hauptdruckspeicher im v6 ist so verbaut, man hat kaum platz, die kette umzulegen, gescheige denn, den noch zu bewegen. weiß jemand andere möglichkeiten? danke. grüße martin
Joh,
es gibt eine Art Spinne, die sich um den Ölfilter (die Federkugel) krallt. Damit habe ich meinen Druckspeicher ab bekommen ohne den Regler auszubauen. Im Prinzip sieht das Teil so aus: http://62.75.219.232/powerundhandel-g120-Oelfilterschluessel_Spinne_fuum.html
Das Ding gibt es aber auch in besser von Hazet. Weil man ordentlich dran würgen muss, sollte man sich nicht so ein billiges Tool kaufen. Das geht garantiert beim ersten Versuch über den Jordan.
Für die Radkugeln nehme ich einen stabilen Kettenschlüssel ebenfalls von Hazet.
diese spinne ist ein universalwerkzeug um ölfilter verschiedener größe zu wechseln. normalerweise hat man für ölfilter auch verschiedene viel-eck-werkzeuge die auf die versch. größen passen. ich hab mir mal so einen spezial-ölfilterschlüssel von hazet gekauft. teuer, aber funktioniert fantastisch.
die spinne ist auch eher für was mit ecken. kuckst du hier:
für die kugel würd ich mir kein ketten-werkzeug holen. die ketten sind dafür da an den viel-eck rundungen der ölfilter zu greifen. aber die federkugeln sind rund. ich würd da auch eher auf die universal-werkzeuge aus dem baumarkt vertrauen die mit einer gummi- oder alu-schlaufe den ölfilter umfassen. aber das gibbet natürlich auch für geld von hazet...
gruß
felix
P.S. ja, ich les gerne werkzeug-kataloge!! ;-))) ich hab 2 auffem klo ;-)))
diese spinne ist ein universalwerkzeug um ölfilter verschiedener größe zu wechseln. ich hab mir mal so einen spezial-ölfilterschlüssel von hazet gekauft. teuer, aber funktioniert fantastisch.
Genau die Spinne meine und habe ich! Damit geht das ganz gut. Besser auf jeden Fall, als den Druckregler ausbauen zu müssen.
Ein guter Kettenschlüssel geht ohne Probleme. Deren Verzahnung am Hebelgriff ist so scharf, dass da gar nichts rutscht. Selbst wenn man auf den eiförmigen Kugeln nicht ganz gerade ansetzt, rutscht meine Kette nicht ab. Ich habe damit schon duzende Kugeln gewechselt.
Die ganzen Bandwerkzeuge scheitern, wenn die Kugel wirklich festgegammelt ist. Dann hilft nur noch die Kette, gegen die ist kein Kraut gewachsen (nix Meisen, Hazet, weil schon vorhanden).
Hallo
auf einem Oldtimermarkt hab ich mir einen für mich
optimalen Kettenschlüssel gekauft. Er ist aufgebaut wie
eine Gripzange allerdings ist statt der Backen eine Kette
angebracht, die mittels eines Hakens auf die richtige Länge
gebracht werden kann. Milimetergenaue Einstellung kann
dann noch über die Zange erfolgen wie bei der normalen Gripzange.
Damit hab ich bisher jede Kugel lösen können.
Gruß Stefan
ich hab einen zu verkaufen
es handelt sich um eine shr große kettenrohrzange
aus bundeswehrbestand garantiert unkputtbar
mail im profil
gruß
martin
ACCM Jürgen P. Schäfer
Schluss der Diskussionen :D, hier endlich das Foto des günstigen und für die allermeisten Fälle völlig ausreichenden Werkzeugs, das schon in #2 und #3 genannt wurde:
Aktueller Preis 11,54 € incl. Merkeline-Steuer!
Für schwierigere Fälle gibts dann ja noch Gernots Empfehlung:
Gernot postete
Besser ist eine "Kettenrohrzange" für 4" - Rohre. Diese Teile sind einfach super, kosten aber etwa € 50,-.
>>Jürgen
  • 11 Jahre später...
unter welcher Bezeichnung finde ich so einen Kettenschlüssel?
Gesehen bei @TorstenX1.
Das ist ein Facom. Achtung, ihn gibt es in verschiedenen Größen, mein Exemplar ist 2 Nummern größer als ich eigentlich wollte... manchmal geht mir die Kraft aus um ihn zu halten, bevor er die Kugel richtig greift :)
Beispiel, ohne die Größe angegeben zu finden:
https://www.zamro.de/product/A301D/kettenschluessel-doppeltwirkendes-modell-136a-2?gclid=EAIaIQobChMI16LJ5JHM2gIVF5kbCh2cLgmyEAQYASABEgIk0fD_BwE
Hallo @TorstenX1,
vielen Dank!
Beim Googeln nach "Facom 136A" bin ich auf einen Faden in diesem Forum gestoßen, in dem die Bezeichnung Kettenrohrzange fällt. Mit diesem Begriff findet man noch mehr Werkzeuge dieses Typs.
Bearbeitet von AndreasRS
  • 5 Monate später...
beim Kauf ein paar Teile in Frankreich hat mir der Verkäufer dieses dazugegeben:
Meines Erachtens sieht auch Condor-LKW-Ölfilterschlüssel Nr. 4240 gut aus:
Am 21.4.2018 um 15:04 schrieb AndreasRS:
Such mal nach "Männerwerkzeug". ;-)
:)   Hab die kleinere Ausführung, super Hebel. Nur die CX-Federkugel vorne rechts bekomme ich mit der Kette nicht gegriffen, da ist es zu eng. Mal sehen, ob der Ring funktioniert.
vor 9 Stunden schrieb GuenniTCT:
z.B. Hammer und Meißel. Hilft auch. :-)
Der hier im Thread schon mehrfach aufgetauchte Begriff "Kettenrohrzange" liefert generell den gewünschten Schlüssel. Man kann die leichte Ausführung nehmen und dann mit einem Rohr verlängern. Ich habe da schon über 1000 Nm (1 m Hebelarm, Füße werden leicht) übertragen.
