Heute öffnete ich mit der ZV (FUNK mit Alarmanlage, Superveriegelung) meine Tür, ....... während der Fahrt verschloß sich diese selbstständig incl. aller Türen.
Öffnen über Türhebel hatte die Wirkung, das die ZV sich verschloss, öffnete, verschloss, öffnete, -bis diese wieder auf zu stand.
Beim öffnen der Tür und aussteigen geschah das gleiche Spiel, falls der Schlüssel drin stecken bleibt, kann es sein, das ich nicht mehr reinkomme.
Schließen (und verschlossen bleiben) geht!
Batterie des Funkgebers?
Holger
Hallo, bei mir war es der Schließmechanismus in der Beifahrertür. In dem gibt es einen Kontakt. Wenn der nicht mehr funktioniert, geht die Tür nach schließen wieder auf. Zwischen der Karosserie und der Tür existiert ein dicker ummantelter Kabelbaum. An der Karosse und an der Tür gibt es eine dicke Steckverbindung. Darum ist ein geriffelter Ring. Den gegen den Uhrzeigersinn drehen und Du kannst denn Stecker abziehen. Testlauf mit öffnen und schießen durchführen. Wenn's dann nicht klappt, an der Fahrertür das gleiche versuchen. Das Schloss zu tauschen ist nicht ganz so einfach. Türverkleidung runter und das Schloss an den Torxschrauben lösen. Da sind auch Gestänge eingehängt. Ich hab mit einem kleinen Spiegel in die Tür geschaut und dann die Stangen ausgehängt. Aufpassen, am Schloss sind unten 2 Stecker angeschlossen. Vor komplettem Ausbau die Stecker lösen. Wenn das der Fehler ist und Du weitere Hilfe brauchst, melden. Gruß. Karlheinz
ja, aber die tür vom xmrookie schließt ja. das kann doch nicht an dem rückmelder der zv liegen. wenn der platt ist gehts immer nur auf. nie zu.
