Tag zusammen,
ich würde gerne bei unserem C 15 die Ruheposition des Wischers von der Beifahrerseite auf die Fahrerseite verlegen.
Habe das vor Jahren mal beim BX praktiziert, weiß aber nicht, ob und wie das beim C 15 funktioniert.
Bitte um praktikable Tipps.
Danke
Hannes
Hallo Hannes,
ich kenne den C 15 nicht, würde aber auf Anhieb sagen, daß Du da ein "englisches Wischergestänge" incl. Wischerarme, evtl. Wischermotor (Rechtslenker/Linksverkehr) brauchst. Du willst sie ja sicher dann auch waagerecht ruhen lassen.
Ob dann auch noch weitere Umbauten (z.B. Armaturenbrett) nötig sind, weiß ich auch nicht.
Ob die Karosse dafür vorbereitet ist, mußt Du sehen.
Ich glaube, daß ich bei meinem C5I da irgendwas gesehen habe, was wischermäßig auf Rechtslenker schließen läßt. Ist aber zu dunkel, um nachzusehen.
Hilft Dir sicher nicht wirklich, aber warum willst Du das ändern?
Gruß Volker
War das beim BX nicht mit Motor in Ruhestellung ,dann die Welle los und Wischer in gewünschte position wieder auf die Welle schrauben.
Stimmt, Andreas, so funktionierte das beim BX. Auch beim C 15?
Wenn es hier keiner weiß, probiere ich es mal aus; Versuch macht kluch!
Volker, ich gehe davon aus, dass es beim C 15, der ja nur einen Wischer hat, nicht so aufwändig ist, wie bei einem C 5. Wie Andreas schon schreibt, ist es beim BX mit vergleichbarer Ausgangslage sehr einfach.
Beim BX musste allerdings ein Rückschlagventil (Teil für rechtsgelenkte BX) in die Wischwasserleitung eingebaut werden, sonst sabberte in Kurven immer Wasser auf die Scheibe.
Die Ruhestellung auf der Fahrerseite finde ich praktischer, weil dann beim Intervallwischen der Scheibenwischer das beim Wischgang verdrängte Wasser unten an der Scheibe hält.
In der aktuellen Konfiguration treibt der Wind das Wasser in der Ruhephase die Scheibe hinauf ins Blickfeld.
Bei der gegebenen Größe der Windschutzscheibe und des Fahrers gäbe es da auch keine Sichtbehinderung durch den ruhenden Scheibenwischer.
Vielleicht hat doch noch jemand einen entscheidenden Tipp?
Hannes
Ich hab meinen Wischer auf die Fahrerseite umgelegt.Leider hat mich dann der Wischer gestört.Einfach den Wischerarm in einen Schraubstock einpannen und die ersten 4 cm des Arms umbieten.Dann liegt der Wischer parallel zum Dichtgummi der WSS.
Wollte ich auch grad schreiben, biege den Wische ein Stück wie Jelle a.k.a. Thomas es beschrieben hat! Sonst liegt dir der Wischer mitten im Sichtfeld!
evtl anwärmen um leichter zu biegen.,.. Rü
Das bißchen Biegen geht auch ohne anwärmen. Soll ja keine 90° Kurve gebogen werden :-)
