So jetzt hab ich auch mal ein für mich unlösbares Problem.
Seit dem kauf meines Xsara 1.8i Exclusive gibts bei mir Windgeräsche von vorn
Die klingen als ob jemand in einen Trichter bläst.Selbst in Köln haben die noch nie von so einem Vorfall gehört.Richtig orten kann ich diese aber nicht.
Das zweite Problem ist der Lehrlauf.Mal sägt der Motor (drehzahl 850 bis zu wenig,also aus) und manchmal geht die Kiste einfach aus wenn ich die Kupplung trete.
Selbst Fehlerauslesung und Parameterabfrage opder auch neue Software nichts hilft.Da ich nicht mehr für Citroen arbeite,ist die Fehlersuch schwieriger geworden.Langsam halten mich die Mechaniker in meiner Werkstatt für dähmlich,denn jedes Mal,wenn ich dort auftauche,läuft die Kiste ordentlich.
P.S.Hab zwar mal einen Fehler drinnen gehabt (Ansauglufttemperaturfühler),aber daran kanns nicht liegen.
Selbst das Aufspielen der Original-Software,anstatt meiner modifizierten,brachte nichts.
Problem 3: Klappergeräsche>>>NERVTÖTEND<<<<< aus dem Innenraum.Keine Ahnung woher.
Klappergeräusche hat mein xsara1 auch im Armaturenbrett und hinten die Seitenverkleidung ein wenig.
hi
windgeräsche macht meiner vorn auch wie bekloppt.
habs dann bisher auf die sportspiegel geschoben.
klappergeraüsche vorn rechts oder wo?
wenn rechts schau doch mal unter dem handschuhfach nach da klapperten bei mir ein paar kabel auf die fußraum verkleidung.
und deinen leerlauf schiebe ich im moment mal auf den leerlaufsteller( zusatz- luftschieber) abeitet mechanisch und ist daher nicht im fehlerspeicher zu finden. wenn du glück hast kannste ihn ja noch reinigen, wenn pech dann ist er evtl zu verkokt.
viel erfolg beim suchen
Hat das Auto eine Dachantenne vorne, wenn ja hatte bei einem Fiat Tipo ( entschuldige wenn ich das " Fahrzeug"in einem Satz mit Citroen erwähne)
Windgeräusche die hörten sich an als kämen sie vom rechten Spiegel.. evtl mal die Kanten oder Falze mit Klebeband abdecken und testen...Rü
( die alten Audi und Passat haben gepfiffen wie Teufel und es war die Chromleiste auf der Motorhaubenkante vorne....)
