Mir hat jemand erzählt daß, es eine welle,- vorrichtung gibt um den Motor XM 2,1 td im OT abzustecken. dasselbe gilt auch für den Zk.-Nockenwelle und ESP.
Habt Ihr da so was?
Hattttt den vielleicht jemand eine skitze/zeichnung von den Teilen?
Wäre sehr dankbar, mochte sie einfach nachbauen.
Gruß peter
Beim Anlasser einfach ein Stück Bremsleitung nehmen, der Rest sind 10 er oder 8 er Schrauben.... Rü
Hallo, so sieht's dann mit den Schrauben in Aktion aus. Wenn Du für das Loch hinterm Anlasser keine Bremsleitung hast, tut es auch ein Bügelgriff von einem stinknormalen Baueimer oder entsprechend dicker Draht.
o.k dachte es ist schon etwas stabilleres, genaueres ;)
nimm ne m6 schraube für die ot markierung hinterm anlasser, an die schraube schweißt du einfach ein kräftiges stück draht den du schön biegen kannst. nocke m8 schraube. pumpe auch
