Moin
Ich fahr einen X1 und wollte gern mal wissen, wie ich an die Fensterheber Button und deren LED heran komme ? Ich hab schon die kleine Torx Schraube unten der Abdeckung gelöst und konnte daher die Abdeckung problemlos abnehmen. Nun offenbarten sich mir 2 Stecker. Die Stecker sind irgentwie geklippt keine Ahnung wie ich bekomm sie irgentwie nicht heraus. Müssen die BUtton oberhalb der Abdeckung heraus geklippt werden ?. Wie komme ich an die grüne LED heran ?
Moin
die runde Sicherungsscheibe da abnehmen...dann bekommst Du die Schaltereinheit raus...aus der Einheit kannst Du dann den jeweiligen Schalter rausnehmen...
Schönen (Rest)Sonntag u. Gruss aus dem Norden!
Ähm...was ist den mit dem Forum los? Wieso setzt der meine Antwort hier zwischen? Uhrzeit 00:18?...das ist 17:59!
Moin
Abdeckung entfernt incl Stecker
Ich hab nun die Abdeckung abgenommen un die Plugs entfernt. Nun zeigen sich 2 "Steckplätze" die irgentwie eingeklippst sind. Kennt sich jemand damit aus, wie ich die Teile einzeln heraus bekomme ?
