Hallo,ich habe an der Voderachse die Bremsscheiben,Steine,Bremsseil+Steine der Handbremse gewechselt.Jetzt habe ich wenn der CX rollt und ich dabei nach rechts lenke ein schleifendes Geräusch.Es klingt als wenn jemand weit weg mit einer Kreissäge Holz schneidet.Also irgendwo scheint etwas an einem Blech zu schleifen.
Hat jemand eine Idee was es sein kann.Ich selber konnte noch nix finden.
Hallo Holza,
Bei mir war es mal das Luftleitblech, das an der Felge gestreift hat...
Gruss Edgar
Heisse Kandidaten sind normalerweise an der Innenseite der Felge schleifende Handbremsseilenden.
Das passiert aber nur bei alten Seilen, wenn sie entsprechend gelaengt sind.
Bei neuen Seilen kann das eigentlich nicht passieren.
Geht das Geraeusch denn beim Bremsen weg oder wird es gar lauter?
Das bremsen beeinflußt das Geräüsch nicht.Das mit den zu langen Bremsseilen ist es auch nicht,da habe ich schon nachgesehen,das kenne ich von den alten.
Original 14" Alufelgen?
Manchmal schleifen da auch die Kabel von der Belagverschleissanzeige, kann man nach kurzer Zeit gut an den Kabeln feststellen. Es ist halt sehr wenig Platz da...
Bei meinem CX Turbodiesel 2 hatte sich mal die Kotflügelverkleidung gelöst.
Aber das hättest Du ja wahrscheinlich gesehen.
Laufen denn die Räder frei?
kann es sein das die bremsbeläge von meisen sind?
die sind glaube ich zu hart und machen geräusche,auch leichtes schleifgeräusch was dann auch wieder weg geht.
wenn mechanisch nichts ist,würde ich die belege wieder rausschmeißen.
Kann es ein das das Geräusch irgendwas mit der Hydraulik oder nicht richtig entlüfteten Bremsen zu tuen hat? Das Geräusch ist wie schon gesagt da wenn ich nach rechts lenke.Es ist aber auch da wenn ich voll nach links eingeschlagen habe und dann der Lenker in Gradeausstellung zurück dreht. Also generell wenn der Lenker nach rechts dreht egal aus welcher Position.
