ACCM Dieter Hochhuth
meine Madame (DSuper 5) verliert zur Zeit Hydrauliköl unter dem Lüftungsschacht für die Bremse auf der rechten Seite. Habe alles abgebaut, rund um den Bremssattel alles gereinigt, eine kurze Probefahrt gemacht (nur nicht öffentlicher Garagenhof, 3 Runden), die Leitungen eingewickelt mit Küchenfliess, zur Zeit bin ich aber ratlos wo es herkommt. Wegen Wasserpumpenwechsels hatte ich die Hydraulikpumpe bewegt, evtl sippt es da raus, aber eher wenig? Die Leitungen zum Bremssattel habe ich gesäubert, aber auch da scheint es wenn überhaupt nur sehr wenig Verlust zu geben. An die Lenkung muss ich noch, weil das Staubschutzgummi hat einen Riss. Das war aber trocken von unten, wenn es da raus käme müßte ja zumindest das Gummi feucht sein.
Neulich hatte ich auf der Bremsscheibe - nur auf der schmalen Stirnseite!- 3 Tropfen Hydrauliköl. Habe die natürlich sofort mit Lappen so entfernt, das die Beläge nicht ölig werden können. Beim Abbau des Kühlerschachtes habe ich noch den allgemein Bekannten "Öldreckschlamm" der in den Untiefen der Schlangengrube lauert, auf dem Luftleitkanal zur rechten Scheibenbremse entfernt, aber auch in dem Absatz auf dem Bremssattel zur Scheibe hin saßen erhebliche Mengen davon, die ich so vorsichtig wie möglich mit diversen Gerätschaften versucht habe, so zu entfernen, das nichts davon auf die Scheiben / Beläge kommt.
Wer kennt das oder hat eine ID, wo das Problem liegt?
Danke für alle Antworten.
Gruss
Dieter
