ACCM Dirk Kreye
liegt es am Regen?? Der Frontscheibenwischer macht was er will, auch wenn der Hebel in Nullstellung ist läuft er über die Scheibe. Ab und an tackkert es links unter dem Lenkrad (Relais?). Ich würde zuerst die Kontakte reinigen wollen. Wie bitte sieht das zuständige Relais aus und wo ist es verbaut?
Danke
Dirk
was da klackert ist das Intervallrelais. Das versucht zu den Motor stoppen, aber weil der Schleifkontakt im Motor, der das Relais löscht, total korrodiert ist klappt das nicht richtig. Intervallwischen geht wahrscheilich deswegen auch nicht. Der Wischer läuft einmal, klackklack, und wischt gleich noch einmal.
Wenn man den Wischermotor ausbaut, was nicht der Riesneakt ist, wenn man es nicht nachts bei -12°C macht wie ich, kann man den Deckel zu Schleifkontakten lösen (das geht sogar bei eingebautem Motor) und diese reinigen. Dann bekommt der Motor einen nach unten offenen Wasserschutz aus einer Küchenschale oder einer stabileren Folie und alles wird gut. Auf die Luftigkeit ist unbedingt zu achten. Selbst ein neuer Motor korrodiert sonst innerhalb weniger Monate...
ACCM Dirk Kreye
Hallo Gernot,
eine klasse Hilfe von Dir!!! Gehe gleich morgen dabei.
Vielen Dank,
Dirk
