germanenkrieger
nachdem mir bei meinem Sicherungskatenproblem direkt hier geholfen wurde, hier gleich mal das nächste Problem:
Öfters kommt im Display die Anzeige Linkes/Rechtes Bremslicht defekt. Nach Sichtprüfung kann ich sagen das beim Bremsen links hinten halb das Bremslicht leuchtet und halb das Blinklicht. Rechts scheints kein Problem zu geben. Die Lämpchen habe ich komplett neu gewechselt daran kanns nicht liegen. Gibt es so was wie Blink/Brems Relais die defekt sein können? wenn ja wo findet man die? Oder woran kann das liegen?
Bin für jeden Tip dankbar....
Hi, macht bitte alle Fassungen sauber und prüfe die Masse. Ich habe extra mit einem neuen Kabel die Masse verbessert. Es kommt keine blöde Meldung mehr.
Grus
René
meist am rechten rücklich ist im stecker auf der platine der kontakt für den massepunkt ( aussen rechts) vergammelt. sauber machen, und am besten externes massekable an den stecker legen.
rene hat das schn richtig gemacht
Ich habe einfach beiden äußeren Rückleuchten (also denen in der Karosserie, nicht in der Klappe) ein zusätzliches Massekabel spendiert, dann war Ruhe mit der Anzeige.
germanenkrieger
Danke für die Tips!
Das mit dem säubern kriege ich noch hin.....aber könnt ihr mir das mit dem Massekabel legen mal erklären? Wo krieg ich das her oder leite ich das ab, habe so was noch nie gemacht.
Danke
Du nimmst ein ganz normales Stück KFZ-Litze 2,5² (keinen Massivdraht aus der 220V-Technik) und verbindest einen Masseanschluß der Heckleuchte mit irgendeinem Massepunkt der Karosserie in der Nähe der Heckleuchte.
Wenn Du in Heckleuchtennähe keine Schraube findest, mit der irgendwas an der Karosserie befestigt ist, kannst Du auch ein kleines Loch in ein Blechteil bohren.
Dort eine Blechtreibschraube (etwa 3 mm reichen völlig) und das neue Massekabel dran festschrauben.
Wenn Du zwischen den Kabelschuh des neuen Massekabels und dem Karosserieblech noch eine Zahnscheibe (Unterlegscheibe mit Zacken) legst, hast Du eine prima Masseverbindung.
Wenn Du gerade dabei bist, würde ich die andere Heckleuchtenseite gleich mit "abarbeiten", wobei dieses Massekabel am gleichen Massepunkt der Karosserie enden kann - aber nicht muß, je nach örtlichen Gegebenheiten.
Gruß Volker
germanenkrieger
