Stephan Gürtler
ich habe mir seit wenigen Tagen einen neuen XM Break zugelegt (Y4 2,1 TD Bj 98), der natürlich ein paar (hoffentlich) kleinere Macken hat. Vielleicht kann jemand helfen:
1)
Die Zentralverriegelung schließt sofort nach dem Schließimpuls über Funk oder Schloß wieder auf. Ein dauerhaftes Verschließen ist nicht möglich. Woran kann es liegen ?
2)
Der Wagen hat Seitenairbags und manuelle Sitzverstellung. Ich würde gerne elektrische Sitze einbauen, die ich noch rumliegen habe. Diese sind jedoch vom y3. Ich habe das schon mal beim Vorgänger XM (ebenfalls ein y4, aber ohne Sidebags) problemlos gemacht. Sind Sitze mit Sidebags gänzlich anders konstruiert oder sind die Sidebags einfach nur "drangeschraubt" und können dementsprechend auch an ältere Sitzgestelle nachgerüstet werden ?.
Hat hier jemand Erfahrung ?
Stephan
Hallo Stephan,
bei der ZV wird ein Schloßmotor defekt sein. bei uns ist es meist die beifahrerseite.
airbag lässt sich definitiv nicht umbauen, da das sitzgestelle anders ist.
Stephan Gürtler
Vielen Dank für die Antwort,
dann werde ich mal Tür für Tür abklemmen und sehen, welcher Servo es ist. (Sind die nicht baugleich mit denen von späteren CX ? -> habe ich nämlich noch da.)
Ärgerlich nur, daß ich jetzt wieder auf den Sitzen "rumrutschen" muß....
Stephan
Moin Stefan ist meist das Beifahrerschloss, der Servo ist im Schloss integriert, also komplett raus damit, passt übrigens auch vom Y3!
Gruss Heiko
P.S.
Sitze umbauen, Sidebags stillegen über ne einzelabnahme austragen lassen und gut is.
Stephan Gürtler
Hallo Heiko,
da weiß ich ja schon, an wen ich mich bzgl. Einzelabnahme wende ;-)
Danke und Gruß
Stephan
pass nicht !!!!!!!!! (ohne umbau vom Y3) , die kontakte sind genau entgegengesetzt.
also kabel umstricken.
