Demnächst steht mir der Austausch des Turboladers bei meinem GTI TURBO 2 bevor - ich würde gerne wissen, wie aufwändig diese Arbeit ungefähr ist / was alles zu berücksichtigen ist...?
Kann man diese Arbeit auch einem "normalen" Freundlichen erledigen lassen, oder sollte er unbedingt CX-Spezialkenntnisse haben?
Bitte um ein paar praktische Kommentare,
Grojoh
Abgesehen davon das alle (exorbitant teueren) Dichtungen erneuert werden sollten gibt es eigentlich nichts anzumerken....
Kommt man von unten gut ran, oder muss der Motor raus?
Motor bleibt natürlich drin(oh Graus;-)....du musst nur Stoßstange,Kühlergrill und Kühler raus nehmen....
Ich mach den Turbo nur alleine raus, damit dem Kühler nichts passiert stelle ich ein Blech davor.
Aufwand ca 1-2 h
die metalldichtungen sind zwar meist noch in ordnung, im zweifel vorher ersatz besorgen (sind nicht ganz billig), Kühler raus erleichtert die arbeit, ist ja ruckzuck gemacht, auch bei werks-klima, da der klimakondensator nicht mit dem kühler verschraubt ist.
Zudem muß ein 10er Ringschlüssel mit vielzahn in Top-Qualität oder passende kleine -Vielzahn Nuß vorhanden sein um die muttern zu lösen.
