ich bin neu hier, weil ich in Kürze einen C5 fahren werde. Die Eu-Importe
machen einem die Wahl für einen C5 relativ leicht.
Meine Frage: Was sollte ich beachten, wenn ich den C5 einfahre? Es ist ein Kombi!
Danke und Gruß
Czapie
Hi czapie,
welchen Motor hast Du?
Prinzipiell ist heutzutage relativ wenig beim Einfahren zu beachten. Auf den ersten 4000-5000 km nicht ständig am Drehzahllimit (max. 4000 umin beim Benziner) und möglichst nicht lange Strecken mit konstanter Drehzahl fahren, Ölstand kontrolliern, Kühlwasser- und Öltemperatur im Auge behalten. Dazu die erste kostenlose Inspektion nach 2500 km machen lassen (evtl. Ölwechsel, ist auch nicht mehr vorgeschrieben, ich mache es seit meinen beiden neuen Xantias nicht mehr). Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man in der Einfahrphase nicht zu zaghaft sein sollte, d.h. man kann den Motor auch ruhig schon mal fordern, nur sollte dies in einem kleineren Rahmen bleiben. Ist man zu zaghaft, wird der Motor später auch nicht die volle Leistung erbringen. Ich mache es immer so, dass ich bei längeren Touren auf der Autobahn ab und zu ordentlich beschleunige und immer mal wieder die Geschwindigkeit wechsel.
Ansonsten gibt es ein paar "Kinderkrankheiten" beim C5 (stöber mal hier im Forum), die man bei der ersten Inspektion beseitigen lassen sollte.
Gruß, Sven
C5 V6 Break Automatik
also es wird ein 2.0 Prestige werden. Welches ist denn die "beliebteste" Kinderkrankheit?
Gruß, Czapie
C5 Kombi 2.0 Prestige
Hi.
zu den beliebtesten Kinderkrankheiten gehören:
- Klappern und Poltern an der Hinterachse, bei mir war es ein Montagefehler im Werk, bei anderen sind die Federkugeln getauscht oder die Software geändert worden, sollte bei neueren Modellen eigentlich nicht mehr auftreten
- defekte Heckscheibe, bei mir war der Schalter unterhalb des Wischers kaputt, sodass die Scheibe bei jeder Entriegelung des Fahrzeuges mit der FB aufging, danach aber bis zum Abschließen nicht mehr zu öffnen war
- defekter Temperatursensor im rechten Außenspiegel, meiner zeigte trotz verschneiter Landschaft eine Außentemperatur von +48 Grad an
- kurzer Totalausfall der Instrumente, sieht gefährlich aus, wenn alles kurz ausgeht, danach alle Lampen brennen und nach ca. 2 Sekunden wieder alles in Ordnung ist, hat aber offensichtlich keinen Einfluß auf Motor, Bremsen etc., ist bei mir bisher 1 mal aufgetreten, Ursache unbekannt
- flackerndes Licht, offensichtlich bricht die Bordspannung ab und zu zusammen, wenn die Hydraulikpumpe anspringt und dabei flackert das Licht kurzzeitig, trat bei mir nicht auf (habe allerdings auch Xenon Licht)
Gruß, Sven
