Hallo
Fahre einen 98er, 1,8L Xsara.
Seit einiger Zeit geht mein Gebläse für den Innenraum nicht mehr.
Am Anfang klappte es noch wenn ich bei laufendem Motor den Zündschlüssel ganz klein wenig Richtung starten gedreht habe, nun gar nicht mehr!
War nun heute in der Werkstatt, Peugeot mit Citroen-Vertretung.
Sie gaben mir zur Antwort da wären so viele Kabel am Zündschloss das sie gar nicht wüßten wie sie testen sollen. Es müsste wohl ein neues Zündschloss rein.
Meine Frage, hat das Gebläse überhaupt mit dem Zündschloss zu tun, gibt es andere Möglichkeiten??
Wäre schön wenn ihr Tipps hättet
Grüße Claus
Hallo Claus!
Ich hatte vor gut 2 Jahren das gleiche Problem, damals wurde das Zündschloss getauscht. Zwischenzeitlich weiß ich durch das Forum, dass eine Reparatur möglich ist, jedoch angeblich ein bischen ne Spielerei das ganze dann wieder zusammenzubekommen. Der Grund für den Verschleiss dürfte darin liegen, dass neben dem Gebläse auch die Heckscheibenheizung darüber geschalten wird und dies nicht über Relais, sondern direkt und dadurch die Kontakte schneller korrodieren.
Was Du noch ausprobieren könntest, ist ob die Heckscheibenheizung auch nicht funktioniert. Aber denke einmal, dass es das Schloss sein wird. Ansonsten kannst Du dir noch die Anleitung suchen und es eventuell selbst richten.
Grüße, Martin.
..geht es gar nicht mehr....oder nur noch auf höchster Stufe?Am Lüftermotor kannst Du ja recht gut messen(Fußraum unten rechts --oben)Vorwiderstand weiter links im Luftkanal.Wenn nichts ankommt---Zündschloß,Spannung am Eingang Vorwiderstand vorhanden-usw,einfach mal das Multiinstrument benutzen.
Gruß Berndt
