ich würde gern wissen in wie weit der xm vorgerüstet ist,
bzw wo ich die kabeln verbinden muss,
ich habe die nebelscheinwerfer und den original schalter,
kabelbaum könnte ich noch bekommen.
im voraus danke für ihre hilfe
jph
Michael Fresera
meiner hat gar keine Vorrichtun, ich musste alle Drahte selbst setzen. Wahrscheinlich gibt mehrere Kabelbauen für Varianten mit und ohne Nebelscheinwerfer. gruß m.
bei meinem XM 2,5TD BJ.97 lag alles. Anklemmen, fertig. Wohingegen die elektr.Mittelarmlehne überhaupt gar nicht paßt oder angeschlossen werden kann. Tempomat liegt auch beim 2,5er, mußt nur den Schalter einbaue3n--- funzt!! Tschöö!
Danke,
aber da ich einen 91er 2,1td habe geh ich davon aus das es bei mir wie bei michael ist,
weiß jemand wo genau man die kabeln anklemmen muß??
Wenn noch gar nichts da ist gehts wie folgt:
Schalter einbauen, Anschluß an eine Leitung, die bei eingeschaltetem Licht Strom führt.
Vom Schalter ein Kabel (1.0² reicht) zu einem Relais, möglichst in der Nähe der NS legen.
Kabel (mindestens 1,5²) von der Batterie zu Klemme 30 des Relais ziehen. Von Klemme 87 Kabel zu den NS legen.
Das Kabel vom Schalter auf Klemme 80 legen, Klemme 85 an Masse.
