Ich weiß bei meinem AX , 45 PS, Bj.:1993 ,4 Gang, mit echten 67.000 km, echt nicht mehr weiter.
Er fährt eigentlich prima,allerdings fängt er ab ca. 80 Km/H an, ein Geräusch zu erzeugen, das an ein leichtes Schleifen ( hatte es im Anfang erst für starke Windgeräusche gehalten) erinnert.Manchmal ist es aber auch ganz weg.
Wenn ich mich im Leerlauf rollen lasse ,ist es weiter da, das Geräusch.Es ist auch nicht drehzahlabhängig.
Nun daraufhin habe ich daraufhin einige Arbeiten erledigt:
Neue Bremsen incl. Scheiben, neue Radlager ,neuer Steuerriemensatz ............aber keine Besserung.
Dann habe ich auf das Getriebe getippt und einmal dickeres Öl ins Getriebe getan.An der Ablassschraube waren minimals Späne,wenn man das überhaupt Späne nennen kann,eher Schlammablagerungen.Das Öl war allerdings eher dunkel.Vielleicht muß es das auch sein?!
Nun läßt er sich zwar schlechter schalten,aber das Geräusch ist weiterhin vorhanden.
Die Antriebswellen sind es meiner Meinung nach nicht,da sie auch bei starken Belastungen beim Kurvenfahren weder rummpeln noch knacken.
Und was mach ich jetzt?
Neues Getriebe, auf Verdacht ? Und welches passt? Vielleicht auch ein 5 Gang Getriebe oder brauch ich dafür ein anderes Schaltgestänge?
Sicher weiß einer von Euch, was ich nun noch versuchen könnte,
einen schönen Tag noch,
Frankymonkey
guck mal nach deiner Antenne! In einer bestimmten Stellung erzeugt diese irre Eigenschwingungen !
Gruß Torstën
Hallo Torsten,
erst hatte ich es für einen Witz gehalten mit der Antenne, aber Du hattest zu 100% recht.
Ich habe die Antenne jetzt flach ans Dach gelegt und die Geräusche sind.
Dir vielen herzlichen Dank für diesen doch ungewöhnlichen Tip,
schöne Grüße,
Frank
...........und wenn du mal teile brauchst oder weitere ratschläge:telnr. im profil!
gruß Torstën
