Gast robbicaruso
ich wundere mich, hab vor ca. 4 Wochen Ölwechsel bei meinem Xantia machen lassen,
eit der Zeit hab ich 2 - 3 mal kontrolliert und immer an der max. Linie.
Jetzt schaue ich heute da ist der Ölstand ca. 2 cm über der max. Linie.
Im Kühlwasser ist kein Öl, und das Öl zeigt auch keine zeichen dass Wasser darin ist (wenn ich die Zeichen richtig gedeutet habe)
Wer kann mir helfen?
na ja, selbst vermehrendes Öl gibt es defitiv nicht; wenn Du die Variante Kühlwasserzufuhr sicher ausschliessen kannst bleibt eigentlich nur noch, daß der Wagen vielleicht nicht ganz eben stand bei der Messung - da reicht schon eine ziemlich bescheidene Neigung, um das Messergebnis zu verfälschen.
Beim Xantia auch geren mal gehabt - der Messtab ist so blöd geformt, daß er gerne beim rausziehen / Reinschieben Öl mitnimmt, also wirkich auf beiden Seiten des Messtabs genau kucken, ob da nicht nur Schmierspuren von Öl, sondern wirklich ne saubere dicke Schicht drauf ist
Gast robbicaruso
War jetzt nochmal draussen nachschaun, sind definitif ca. 2 cm zuviel.
Ist es denn richtig dass der Ölmessstab den Boden der Ölwanne berührt?
Bei mir merk ich das denn beim reinstecken spür ich den Widerstand der Ölwanne, und es macht dieses komische klack Geräuch.
Und wie siehts denmn aus kann ich denn morgen früh noch unbedenklich wegfahren?
ich meine - definitiv nein; den Boden berühren iss nich, diese mögliche Fehlerquelle hab ich vorhin vergessen.
Dann schau mal einfach am Messtab - theoretisch dürfte sich dann der Ring, der an der Messtabhülse anliegt und den Stab erstens hält und zweitens abdichtet leicht hin und her bewegt werden können.
Wenn dem so ist hast Du das Problem gefunden
Er kommt aber im Normalzustand schon relativ dicht an den Boden ran, wenn Du also jetzt mit voll durchschlagenden Messtab über max kommst, sollte auf alle Fälle genug drin sein, daß Du weiterhin fahren kannst
Gast robbicaruso
Wieviel cm sind es von Oberkante Ölmessstab bis zu diesem Ring normalerweise?
Ist ein 1,9 TD.
Achim (Kantia)
Der Gummiring, der sich am oberen Teil des Peilstabs befindet, zerbröselt manchmal, dann geht der Peilstab natürlich tiefer in die Ölwanne runter. Dies würde auch erklären, weshalb der Stand in den letzen Wochen noch in Ordnung war.
Gast robbicaruso
Richtig,
jetzt müsste ich nur wissen wieviel cm es von Oberkante Ölmessstab bis zu diesem Ring sind, da bei mir rein gar nichts mehr ist (alles heute abgepröselt:-()
Achim (Kantia)
Dann musst Du doch sowieso einen neuen Peilstab ordern, denn dieser sitzt dann zu locker in dem Führungsrohr. Der Ölstand wird schon stimmen.
Gast robbicaruso
Na hoffen wirs.
Trotzdem dankem für eure Hilfe
Robbi
