Hallo miteinander,
Habe seit einigen Tagen beim Xantia X 1 beim Schalten ein Quitschgeräusch aus dem Bereich Schalthebel/Führung.
Hauptsächlich beim Schalten 1 auf 2 .
Kennt das jemand, wie werd ich das los ?
Danke für die Tipps.
Servus Andreas
.......also - das Phänomen habe ich auch bei meinem Xsara. Wird in warmgrfahrenem Zustand aber besser .........................
am Getriebe beim X1 ist von unten sichtbar eine Umlenkhalterung des Schaltgestänges zu sehen,hat so eine Kugelförmige Lagerung,dort mal richtig die Kugellagerung einfetten und das Quitschen ist vorbei. Hatte meiner auch vor langer Zeit seit dem Fetten ist Ruhe.
danke für den Tipp.
Werd ich dann mal wohl beim nächsten drunterklettern machen.
Zusammen mit Ölwechsel und Höheneinstellerschmieren.
Servus Andreas
