Wo sitzt beimZX 1.4 die Bezinpumpe??
Gast gelöscht[114]
dieser tage bekam ich hier den Tipp, dass das Stottern des ZX meiner Tochter von der benzinpumpe bzw. deren korridierten Stecker hervorgerufen werden kann.
Wo sitzt das Teil?
Danke!
Im Tank. :-) Die Passagiere im Fond sitzen drüber. Wenn die Bank weg ist, sieht man 2 schwarze Abdeckungen. Die eine verdeckt den Tankgeber und die andere die Pumpe.
Moin Frank,
Beim ZX unter der Sitzbank, dann siehst du schon 2 Kabelstränge, die unter schwarzen Deckeln ( ca. 14 cm groß) verschwinden, der eine ist die Benzinanzeige (Tankgeber), der andere die Benzinpumpe. Die Pumpe sitzt auf der Beifahrerseite.
Prüf auch mal deine Verteilerkappe/Luftfilter/Zündkerzen falls du damit nicht weiterkommst.
ZXcitrone
Gast gelöscht[114]
danke für die Hilfe. So selbstverständlich finde ich das nicht, dass die Pumpe im Tank sitzt. Es gibt ja schließlich auch Pumpen die über Schläuche ansaugen
Schaue auch mal auf der Zündseite, danke ZX Zitrone. Denkt man als Dieselfahrer gar nicht mehr dran!?
