Hallo Leute,
nach umfangreicher Restaurierung meiner Ente gab es heute die erste Ausfahrt. Nach 10 km merkte ich, dass die hinteren Bremsen heiß gelaufen waren. Kurze Zeit nach Stillstand hat es dann an den Hinterrädern schön "klock" gemacht und die Räder waren wieder frei. Dummerweise war dann der Bremsdruck zunächst weg. Könnte aufgrund er herrschenden Temperaturen im System Bremsfading gewesen sein, zumal der Druck nach Abkühlen wieder da war.
Die Frage bleibt: Warum ging die Bremse hinten zu? Mein Tipp: Ein Bodenventil des HBZ defekt. Hat jemand eine andere Idee?
Gruß, Jörg
weil sie nicht mehr auf geht.
d.h. weil die "lager" der bremsbacken nicht genug gefettet sind?!
weil die federn durch sind?!
gruss
z.
Ich geh ja nicht davon aus das jemand mit Bremsflüßigkeit hantiert hat????oder hatte ?? Rü
Hallo Leute,
Bremsbacken sind gangbar und im System befindet sich LHM, wie es sich gehört.
Gruß, Jörg
Ich schon wieder!
Es könnte auch sein, dass die Ausgleichsbohrung des HBZ durch Schmutz verschlossen war, weshalb die hinteren Bremsen kurzzeitig zu gingen. Ich habe mir einen neuen HBZ bestellt und werde den alten mal zerlegen...
Gruß, Jörg
Bremsbeläge bei kühlen Temperaturen eingebaut?
Dann eingestellt bis zum 'zarten' schleifen?
Losgefahren, alles wird warm, dehnt sich aus, schleift richtig?
LHM heiß, nix mehr Druck...!
Vielleicht liegt der Hund hier begaben?
Gruß, Volker
Hallo Volker,
an den Bremsbelägen wurde zuvor nix gemacht; die Hinterräder liefen völlig frei ohne Widerstand. Keine Ahnung wo der der Hund liegt, hier jedoch nicht.
Gruß, Jörg
Leerweg am Bremspedal richtig eingestellt? Sonst baut sich bei jeder Bodenwelle Bremsdruck auf, der irgendwann zum Stillstand führt.
Hi visavi
Deinen Spruch hab ich als T-Shirt - sollte es öfter mal tragen... Rü
Hallo ak-thomas,
Leerweg am Pedal stimmt...
Ich tippe nach wie vor auf Dreck in der Ausgleichsbohrung.
Jörg
Tach kroak,
Als gläubiger Atheist freut man sich immer auf Verständnis.
Wenige, viel zu wenige, differenzieren zwischen Glaube und Religion.
Danke für deinen, selbstverständlich völlig irrelevanten, Kommentar. Denn (noch so'n Spruch):
Die Hoffnung stirbt zuletzt!
solidarische Eifelgrüße, Volker
...hab' das "c" vergessen, aber bei deiner Signatur ist das sicher kein Problem...
Volker
