Klaus-Werner Ristau
Seit einiger Zeit geht die Lenkung meines Xantia sehr schwer. Auch bei aufgebocktem Fahrzeug und freihängenden Rädern geht die Lenkung nicht leichter.
Federung und Bremsen funktionieren einwandfrei. Es sieht so aus als wäre keine Servounterstützung vorhanden.
Habe auch den Hauptdruckspeicher entlüftet. es gibt aber keine Verbesserung.
Hat jemand eine Idee voran es liegen könnte?
Kreuzgelenk an der Lenksäule vorne im Motorraum. Klassiker am Xantia. Wird alle paar Wochen danach gefragt. Die Forumssuche gibt ganz viel dazu her.
Boris
