Wie lang ist der Keilriemen zur Lichtmaschine bei einem CX 2000 (Graugußmotor) ?
Finde in keiner meiner 4 Reparaturanleitungen eine Angabe. Bei mir gibt es aber noch einen Treibriemenhändler der nicht nach Fahrgestellnummern sondern nach Längen fragt.
Der alte Keilriemen liegt leider irgendwo auf der A4 kurz vor Kreuz Köln Süd.
Kann das sein, daß ich das halbe Auto auseinandernehmen muß um den neuen Riemen zu montieren??? :-(
Müsste 690 sein.
Was willst du denn zerlegen? Primärriemen runter dan Limariemen drauf und gut is
Danke. 690 also.
Ich hatte gestern abend als ich am Ziel war noch nachgeguckt und irgendwie den Eindruck gewonnen, daß ich sogar die HD-Pumpe abbauen müßte. Na, mal sehen.
Also wer mal Keilriemen nach cm sucht, ohne blöde Frage nach Fahrgestellnummer und anschließender Antwort "Hä? Wat? CX? Hammernit, jibbet nit!"
http://www.hermanns-bonn.de/
Ich gehe auch ggf. vorbei und kaufe da was und schicke es mit der Post. Die ist nämlich auch gleich nebenan.
CX-Fahrer: Bist Du Dir sicher mit 690? Ich habe mit einer etwas dickeren Kordel (5 mm Durchmesser) gemessen und bin auf 620 mm gekommen. Jetzt weiß ich natürlich daß die Kordel dünner ist und ich weiß auch nicht genau wo bei einem Keilriemen Maß genommen wird.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Habe nur gestern bei meinem reingeschaut und einen Keilriemen mit 690 und einen mit 615 gesehen. Geschaut habe ich nur weil mir jemand einen der Doppelriemen geklaut hat ;-)
Es kann also auch der mit 615 sein ich dachte aber der gehört zur LHM Pumpe. Die Doppleriemen, bei dir wohl nur einfach sind 815/825.
Ich ruf jetzt Papa an damit er mir ein Carepaket schickt.
Hab mit Hermanns telefoniert. Laut Liste müßte der richtige Keilriemen ein AVX 10 x 666 LA sein.
Das erklärt die vielen Probleme mit CX Lichtmaschinen. Der Keilriemen ist teuflisch. BUUUUUUHHHH!!!!!!!!!
615 mm ist das Innenmaß
