Haaaallo Leute...
Ich wollte nur fragen und zwar knapp, wie ich den Spoiler des C6 manuell im Stand aufklappen kann...
Reine Neugirde.... ;)
Danke und Grüße: Rico
Siehe Handbuch unter "Wartungsstellung der Scheibenwischer". Da geht dann auch der Spoiler mit hoch.
Irgendwie Zündung ein und innerhalb von 90 Sekunden am Scheibenwischerhebel fummeln, genau weiss ich es nicht mehr
Grüsse
vom Spinner
Genau. Falls einem an der roten Ampel langweilig wird und man in noch mehr staunende Augen sehen möchte als beim C6 ohnehin schon. würd ich auch gern wissen.
Die Wartungsstellung des Spoilers-nur Zündung anknipsen und Scheibenwischer innerhalb von 1 min betätigen-dann geht das Teil hoch. Zum Runterklappen muss man den Motor starten und min. 10 km/h fahren.
Für die Ampel würde es bedeuten den Motor auszuschalten um dann die anderen Pilotierer zu beeindrucken. Hoffentlich vergißt man dann nicht die Grün-Phase.
Matthias
Hmmm... Zündung an, Scheibenwischer betätigt (1 Mal nach oben, keine WIschautomatik) -> NIX :(
An der Ampel... genau - zuerst den Wagen rauf- oder runtersenken, dann zurück in Normalstellung, dann Spoiler ausfahren und dann hoffen, dass gerade jetzt auf Grün umschaltet, damit man den Eindruck erweckt, das Auto bereitet sich auf einen Raketenstart vor ;-)
bei mir funktioniert es so. Zündung aus und innerhalb von 30 sec den Scheibenwischer betätigen. :-)
Danke für die Antworten, ich werde es mal ausprobieren...
Aber die Prozedur lässt die Raketenstartoptik ja leider nicht zu ;) .
ach ja, vorher muss die Maschine laufen! Dann Zündung aus, Wischerhebel und es klappt! Sieht ganz brauchbar aus und mehr wie ne Klappe beim Flieger, als nicht so widerlich nach Bügelbrett auf zwei Stützen. Gott-sei-Dank, ich hatte es mir schlimmer vorgestellt ;)
Grüsse
vom Spinner
  • 16 Jahre später...
Am 13.3.2007 um 22:40 schrieb Georg K:
bei mir funktioniert es so. Zündung aus und innerhalb von 30 sec den Scheibenwischer betätigen. 🙂
Danke für den Tipp! So hat es dann funktioniert. Wie schade, dass es genau falsch herum in der Betriebsanleitung steht...
Und damit das lange funktioniert, fetten nicht vergessen! 🙋🏼‍♂️
