als nun stolzer XSARA Picasso Besitzer möchte ich natürlich meine Sänfte (X2 Break 2.0HDI) nicht vernachlässigen.
Offenbar beschwert er sich über den aktuellen Neuzuwachs in der Familie (eben der Pic), indem das rechte Lüftungsgebläse immer mal wieder akut knarrt, als würde der Venti irgendwo anstehen.
Nach einer kurzen Inspektion meinerseits musste ich feststellen, das ein Zugang zu dem Gebläse wohl eine grössere Ausbauaktion nach sich zieht.
Kann mir hier vielleicht jemand einen Tipp geben, welche Einzelschritte nötig sind, um an das Gebläse ranzukommen?
Danke sowieso im Voraus.
Gruss
Code
AHH...Titel vergessen...und der kann nicht mehr angepasst werden.
Kann ein MOD kurz eingreifen.
Titel sollte was sein wie "Lüftung klappert" o.ä.
Danke
C
Danke für die Änderung im Titel.
Vielleicht klappts ja jetzt besser. Hat denn noch keiner einen Ventilator aus einem X2 ausgebaut? Kann ja gar nicht sein, bei den Koriphäen die sich hier tummeln.
probiers mal mit den citdoks da ist alles beschrieben einfach mal nach googeln!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mfg hoschi
Hmm. Schon mal die Teppich-Pappe, die von unten am Amaturenbrett im Beifahrerfußraum montiert ist, runtergemacht? Da ist (zumindest beim Valeo-Lüfter) dann relativ weit rechts ein Plaste-Deckel, der aussieht wie ein Kreis mit einem Dreieck dran. Wenn Du da die Schrauben rausdrehst, kommt Dir der Lüfter schon entgegen. Kabel abziehen und mit zur Werkbank nehmen...
Wie es mit dem Behr(?)-Lüfter aussieht, weiß ich aber auch nicht.
Peter
