Habe Citroen LKW gesehen, mit CX Diesel Motor.Vorderantrieb,Hydraulig Bremse mit LHM,Motor längs eingebaut,vorn qerlenkerachse mit Drehstabfedern,vorn und hinten Scheibenbremsen,LKW aber kaum größer als ein HY.Aber einfach geil.Was ist das?
Hi, Du meinst aber nicht den Belphegor? Wie ich das sehe gab es den nur mit Hinterachsantrieb.
http://tinyurl.com/26u9tc
Gruß, gasmann
Oder meinst Du den U23?
@ gasmann:
solltest Du Dir nicht mal so langsam `ne Signatur zulegen a la :" Der, der die Zeit nutzt !"
Chapeau !!!
Wenn er einen CX-ähnlichen Motor hat und Frontantrieb, dann kann es auch ein C35 sein.
Hat er so ausgesehen?
Bye
Martin
ganau, kann eigentlich nur der fiat 242 sein. :)
Gruß, gasmann
...wieder was gelernt: Wusste gar nicht, dass es en Belphégor auch als ALLRAD gibt - africa is not so far :-)))
Er hat keinen Allrad oder Heckantrieb.Nur Frontantrieb.Allerdings wundert es mich das diese "Größe" überhaupt LKW heißt.Der LKW hatte die Handbremse als kleine bremsscheibe am Ende des Getriebes.
also meinst du den c35 / fiat 242. ob der nun pkw oder lkw heißt, kommt ja schließlich nicht auf die größe sondern auf die nutzung an. auch die kastenente ist im regelfall ein lkw, es gibt auch peugeot 205, golf oder polo als lkw.
was den allrad angeht, sprach christian ja auch vom belphégor, nicht vom c35.
