Ich habe von Meisen den Schlossatz bekommen (XM) und bekomme den Schließzylinder nicht aus dem Plastikteil der Heckklappe. Ich habe auch keinen Hinweis in den Foren gefunden.
Da ich nicht wieder etwas abbrechen will, bitte ich um einen Tip. Gibt es einen Stift oder eine Schraube oder muss man den ganzen Federmechanismus auseinandernehmen?
Danke, Gruß
Bernhard
berndjetztmitxm
Hallo Bernhard,
das Problem hatte ich unlängst auch. Nach Demontage der Plastikabdeckung innen, liegt das Schloss vor Dir. Der Schließzylinder ist mit einer 6 mm Schraube, bei mir 10er Schlüsselweite, arretiert gewesen. Nach dem Abschrauben wackelte der Schließzylinder schon mal, ließ sich allerdings nicht herausziehen. Ich habe daraufhin das Kunststoffteil, welches außen um das Schloss liegt, herausgearbeitet. Leider ist es mir dabei zerbrochen. Vorsicht ist also geboten, wenn Du es rausfummelst. Danach fiel mir der Schließzylinder direkt in den Schoss.
Gruß, Bernd...auch ACCM und aus der Ecke, wo die Römer Haue bekommen haben :-)
Danke für den Tip, aber wie geht es denn heraus, ohne Plastikteile zu zerbröseln?
Also die 6-mm Schraube habe ich auch nicht. Das Plastikteil war mit 3 Schrauben an der Heckklappe (XM Break Bj. 92 ) angeschraubt. Der Schließzylinder wackelt, man kann ihn 2 mm herauziehen, aber nicht weiter. Ich habe schon versucht, vorsichtig einen Schraubenzieher in die Nut zu schieben, falls da eine Federnase oder so ausgelöst werden muss- leider ohne Erfolg.
Und es gibt keinen Hinweiss hier im Forum...???
Bernhard
