Hallo an alle, ist es möglich, dass meine rechte Scheibe (also die in der Beifahrertür) bei stärkeren Unebenheiten leicht vibriert?! Kann dies evtl. mit den Dichtungen zusammenhängen, da ich den Eindruck habe, dass ein Gummi, also das Obere an der Scheibe nicht ganz exakt sitzt?! Wasser kommt allerdings keins rein.
UND: Am Lenkrad unter der Hupe rasselt ebenfalls etwas bei starken Unebenheiten. Wenn man jetzt aber den oberste Kante der Hubtaste festhält, hört auch das Rasseln auf, also was genau befindet sich da drunter?!
Vielen Dank!!
die Huptaste ist an sich der Airbag, der federnd gelagert ist. Die Werkstatt kann den einmal abnehmen und den Störenfried ruhig stellen.
