Grüße alle!
Nachdem ich ein kleiner Umwelt Katastrophe gemerkt habe im Hof (x litre LHM im Boden gesickert), habe ich entdeckt das das Metal Hydraulikleitung durchgescheuert ist weil es gegen den Antriebswelle gerieben hat. Diese Stelle ist kurz vor eine Stelle wo der Leitung einige Loops (Kreisen?) macht auf sein weg nach hinten. Weist jemand wo ich meine und welche Teil der Leitung das ist? Ist es überhaupt möglich Leitung zwischen den Motor und Firewall (tut mir Leid, kenne den Deutscher Begriff nicht) zu ersetzen? Es braucht sicher ein Kontorsionist Kunstler.
Ware dankbar für alle guten Rat.
stefan
hallo stefan,
jede hydraulikleitung läßt sich ersetzen.ich fertige die leitungen selber passend an.falls du in meiner nähe bist kannst du dich ja melden.adresse und phone im profil.
gruß torsten (der seit 2 tagen einen rechtslenker xantia mit d-zulassung fährt)
hallo stefanwhite,
accm-duckrot hat recht, jede HD-Leitung lässt sich ersetzen. Laß Dir von ihm die passende Leitung anfertigen, oder falls er zu weit entfernt wohnt, besorge Dir vom freundlichen Cit-Händler die Leitung (die kostet nicht die Welt). Vergiss nicht die Dichtungen an den Anschlüssen zu wechseln, sonst bleibt Dein BX ein "Auslaufmodell". Der Ein- und Ausbau bereitet eigentlich keine besonderen Probleme. Löse Einfach die verschraubungen an den Enden der Leitung (normales Gewinde) und und eventuelle Halterungen, entferne vorsichtig die alten Dichtungen und setze neue ein, verschraube dann die neue Leitung. Wichtig ist bei alledem Sauberkeit; gelangen Verschmutzungen ins HD-System sind weitere Probleme sicher. Das reinigen der Anschlußstellen mit z.B. Druckluft ist recht einfach. Eventuell musst Du dann noch Entlüften, ich bin mir aber nicht sicher, welcher Teil des HD-systems bei Dir betroffen ist und kann deshalb nichts genaues dazu sagen.
baldiges Schweben wünscht herrnilsson
